标题: 宏基ACER E1-471G开机白屏 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-10-19 09:30
一台宏基E1-471G,独显,开机白屏,换了一块屏,正常显示一会,也出现白屏,找了一块碎了的屏替换可以正常显示,换了几块新的屏都是白屏。到底是显卡还是屏的问题,郁闷中,高手指点一下。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-19 09:39
建议在  白屏的 时候  查查屏接口的一些条件是否满足
作者: lylcslyg    时间: 2017-10-19 10:16
昨天也接到一台联想,间接性白屏,然后换屏,正常一下,又出现了。。今天看看排线是否通,然后显卡~
作者: 236017517    时间: 2017-10-19 10:17
查3.3屏供电呐lvdvcc,条件都不量直接去换屏?
作者: 天同专修    时间: 2017-10-19 10:30
是的,你先查屏的3.3V,再看看屏线接口正常不,再不行看看EC和显卡
作者: xiaocao1021    时间: 2017-10-19 10:34
这机器还有这毛病啊    期待你们的结果
作者: 龚    时间: 2017-10-19 12:40
换新屏试过还是白屏就要先查下屏接口的条件了
作者: 天意wx    时间: 2017-10-19 20:53
碎屏 可以正常             显卡的可能性低
作者: 13694295506    时间: 2017-10-21 16:30
白屏很多情况是屏供电问题,查LCDVDD有没有供给屏接口,一般是用管子转换的,G极电压不正常会导致,G极一般来自于显卡
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-14 13:03
出现白屏的时候,检查一下各关键点参数
作者: 程飞电脑    时间: 2019-10-15 13:46
白屏多是LCDVDD 屏供电不正常引起的   查查屏的供电条件
作者: woshidianpa    时间: 2019-10-15 17:27
白屏,查开启电压。飞3V也行
