标题: 华硕ET2040IUK [打印本页]
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-19 00:20
标题: 华硕ET2040IUK
华硕ET2040IUK 一体机 开机屏幕不显  插键盘指示灯有亮  刷BIOS无果  总感觉某个信号 电压 没出来  没图纸不好下手 哪位大神遇到过 。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 09:10
是核显还是独显?如果是独显,查查独显供电是否都正常且符合电压设计要求。另外查查屏线到屏这部分。还有屏线接口部分。
作者: lylcslyg    时间: 2017-10-19 10:22
显示器有光靓什么吗?检查下显示器主板。
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-19 13:39
轩辕思天 发表于 2017-10-19 09:10
是核显还是独显?如果是独显,查查独显供电是否都正常且符合电压设计要求。另外查查屏线到屏这部分。还有屏 ...
集显的   屏这边有电压过去
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-19 13:42
lylcslyg 发表于 2017-10-19 10:22
显示器有光靓什么吗?检查下显示器主板。
背光都不亮  这个要有开启信号背光才会被点亮 、、、、、、、、、
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 14:03
chenkeyu 发表于 2017-10-19 13:39
集显的   屏这边有电压过去
背光开启信号呢?
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-19 23:05
轩辕思天 发表于 2017-10-19 14:03
背光开启信号呢?
有3.3、、、、、、、、、、、、、
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 00:01
用手电照来看看有没有显呀.......................
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 00:04
如有图查背光控制电路,如无图查LVDS接口电路和显示模块....
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-20 00:37
没有哦  缺供电。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-20 09:11
背光开启信号呢?
那就不明白了,到底缺什么信号?
作者: chenkeyu    时间: 2017-10-24 01:56
轩辕思天 发表于 2017-10-20 09:11
那就不明白了,到底缺什么信号?
屏供电有5v 背光升压电路坏了   导致无背光  奇怪背光坏了用手电筒照屏幕居然无字符   可以听到开机进系统的升压   没图纸不好修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-24 09:55
chenkeyu 发表于 2017-10-24 01:56
屏供电有5v 背光升压电路坏了   导致无背光  奇怪背光坏了用手电筒照屏幕居然无字符   可以听到开机进系 ...
可能屏幕材质关系,亮度十分低,根本看不到影子。
