标题: 高手给看看这CPU有没有动过 [打印本页]
作者: wangxinzhou    时间: 2017-10-18 22:46
标题: 高手给看看这CPU有没有动过
高手给看看这CPU有没有动过
动过我就不修了。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-18 23:03
看着还没焊过的痕迹                                                 、
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-10-18 23:05
管他有没有动过CPU,按自己的思路修就好了
作者: zhx9544    时间: 2017-10-18 23:17
           没焊膏,看上去应该是没有动过,
作者: 418923870    时间: 2017-10-18 23:58
没焊过还很光亮,什么机这么紧张的,是不是山寨机?
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-19 01:25
这个我看不出来 应该没换过
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-19 02:18
看起来应该是没有动过CPU
作者: 18648461206    时间: 2017-10-19 07:41
目测没有动过   不管动过与否  按照自己的套路来吧 骚年!!!!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-19 08:33
看着像联想或DELL板,CPU是没动过的,为什么这么说因为CPU上面有一层塑料膜没动过也没拆下的痕迹,如果加焊过的话,这个膜会起皱自己脱落
作者: xianweixiou    时间: 2017-10-19 08:43
CPU看起来是没有动过,就看有没有加焊过  加焊的时候不加焊膏就很难看了
作者: 空、格    时间: 2017-10-19 08:49
动过是高手也能修啊  这个CPU就是做的费劲 高手还是可以的 我是不行呵呵呵
这种CPU是不是最近老有人去找他的问题 到底爱不爱坏  有结论吗
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-19 08:59
至少没被取下来过      最多就是加焊 还可以修修
作者: hwit168    时间: 2017-10-19 09:00
胶都还有怎么动
作者: momodai    时间: 2017-10-19 09:00
估计没有动过,楼主可以试试,确定是他坏了的话可以直接换板啊
作者: hwit168    时间: 2017-10-19 09:02
爱坏 都见过几个了          都是供电击穿烧掉的
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-10-19 09:04
没有动过  上面的白胶垫  和  芯片4脚的胶没动过的迹象
作者: lang6052    时间: 2017-10-19 09:12
应该没动过
作者: v繁星    时间: 2017-10-19 09:13
肯定没有动过。有胶,板载的cpu一般也很少动的
作者: 董华金    时间: 2017-10-19 09:15
有胶的话,貌似是没重置过,加焊过就不一定了
作者: rainer    时间: 2017-10-19 09:23
目测没有动过。动过的话,不会处理的这么干净。
作者: 153503003    时间: 2017-10-19 09:28
不像有动过的痕迹,谢谢楼主分享。
作者: 376446567    时间: 2017-10-19 09:32
从外观上来看没有加焊过的痕迹,但如果是U坏了也不好弄,U不好做
作者: yongfei    时间: 2017-10-19 09:38
如果上过bga,稍微还是能开出来的
作者: xuankejian    时间: 2017-10-19 09:41
这不用纠结动没动过,按照自己的思路修就行了,天天都在修 2手板子,已经习惯了
作者: xiaojunhml    时间: 2017-10-19 09:44
hwit168 发表于 2017-10-19 09:02
爱坏 都见过几个了          都是供电击穿烧掉的
  同意   其实是桥模块坏的比较多
作者: 镜中人    时间: 2017-10-19 10:01
加热后看看里面有没有焊膏出来啊,有了就是别人动过看
作者: 1035672944    时间: 2017-10-19 10:08
看着是没有焊过的 焊过的话很明显的
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-19 10:08
动没动过 那要是看谁动的 轻微加热的 而且没有用助焊剂的 你不可能看得出来  再说了动没动的  只要他没坏就检查一下修修呗
作者: 王耀辉    时间: 2017-10-19 10:12
   每换过   胶还在啊
作者: 李漂渺    时间: 2017-10-19 10:13
桥周围没有焊油 没有高温拷过的痕迹 一般都可以排除的
作者: bijibenokok    时间: 2017-10-19 10:16
作者: lylcslyg    时间: 2017-10-19 10:25
没动过。这种不一定是cpu的。感觉这种U很少出问题。
作者: 黄沙    时间: 2017-10-19 10:33
没有动过的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2017-10-19 10:41
打黑胶的 一眼就看出来了  这个也不好动的
作者: ametowfor    时间: 2017-10-19 10:45
CPU本身及四周围看来并没有焊过的痕迹 ,楼主怀疑是CPU的问题?
作者: 安身立命.    时间: 2017-10-19 10:52
板载的U不好动啊 风险太大了还不如直接换板子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 16:11
看着应该是没有动过,胶都还没有去掉,仔细看看有没有焊膏的痕迹吧
作者: -步    时间: 2017-10-19 16:33
下部电容不发黄,就没加焊过,!!
作者: 547995921    时间: 2017-10-19 16:44
没有动过,CPU旁边还有胶水呢
作者: 北京青出于蓝    时间: 2017-10-19 16:45
肯定没动过 ,估计可能是加热过 应该没什么问题
作者: 王彬784428960    时间: 2017-10-19 16:50
应该没动过,毕竟胶看不出来动过的样子
作者: kaixian2010    时间: 2017-10-19 16:54
这个的话看图片好像是没有修过的
作者: woku136    时间: 2017-10-19 17:03
这CPU 一焊都变形了 ,看着像是没动过
作者: 军冠维修    时间: 2017-10-19 17:24
肯定没动过的,现在仁宝的主板也灌黑胶了,板子这么干净。
作者: coal    时间: 2017-10-19 17:48
看着没动过,这机器换CPU得买个风口
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-20 15:03
看着不像动过的
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-20 15:09
确定是他坏了的话可以直接换板啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-20 15:22
xiaojunhml 发表于 2017-10-19 09:44
同意   其实是桥模块坏的比较多
对,一体U,CPU和PCH封装在一个基板上,PCH损坏概率要比CPU高的多。但鉴于这封装形式,只能全部换,Intel干了把好事情。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-10-20 15:30
看起来没有动过,这种板载u不好搞
作者: 13694295506    时间: 2017-10-20 16:17
CPU是没动过的,如果动过看胶就可以看出来
作者: 谢123451989    时间: 2017-10-21 09:11
这个CPU明显没动过啊 上面的胶都没动过啊
