标题: 小修—DELL 14-7447不出独显供电,不跑码 [打印本页]
作者: cn1990    时间: 2017-10-18 20:51
         同行拿来一台戴尔14-7447机器,说不亮机放下就走了,接过机器后通上电电流跑0.27A,看着电流初步判定有电压没有出来。
          麻溜的拆开机器拿出主板,对各个电感以及公共电打值,发现并无短路。
       通上电后触发上电,测量各个电感的电压,一番测量发现只有一个独显供电没有出来,其余都正常。
          查供电芯片PU8工作条件,发现3脚EN开启脚为0v,芯片没有得到3V3_MAIN_PWRGD开启信号,无法工作!
     经过追查发现3V3_MAIN_PWRGD信号,由U62门电路发出,测量U62门电路1脚2脚都为0v。当U62得到+3V_AON、+3V_GFX电压才能正常发出3V3_MAIN_PWRGD。
           追查+3V_AON电压由+3.3V_ALW经PQ40 MOS管转换而来的,受控于DGPU_PWR_EN信号,测量发现DGPU_PWR_EN为0v。
             DGPU_PWR_EN信号由南桥发出,开启独显供电,很多人都不知道(以前我也不知道)DGPU_PWR_EN信号南桥什么时候发出又需要那些条件!当南桥正常发出PLTRST#平台复位后,在延时发出DGPU_PWR_EN。
      测量PLTRST#平台复位果然南桥没有发出,查南桥已经得到SYS_PWROK信号,又刷了几个BIOS,还是不出PLTRST#平台复位!
    在不经意间发现R435电阻有发霉的痕迹,测量发现阻值已经变质开路。
     迅速换掉R435电阻,通电触发电流刷刷的跳变,亮机!
        维修总结:不出独显供电,是由R435电阻变质开路造成南桥和EC无法通过SPI总线通讯,导致的南桥不出PLTRST#平台复位、DGPU_PWR_EN信号开启独显供电。
             由于小弟技术水平有限,有错误遗漏的地方,还望大神们指正
各位大神觉得此贴还可以,请打赏点积分!
作者: 天意wx    时间: 2017-10-18 21:25
加分了
恰好手上有个这个板子 二修的 帮忙看下EC型号是 8528 FXA不  还有待机下PWM 3V5V都有不 谢谢
作者: dgsgs    时间: 2017-10-18 21:45
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
作者: 15259925203    时间: 2017-10-18 21:59
把经验分享出来就必须加分嘛,技术不错,学习了
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-18 23:33
学习了,多谢楼主分享,收藏了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-19 07:17
楼主,你修机器还是比较细心的啊!找到问题点就离修好机器不远了。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-19 08:43
写的很详细啊  我感觉又是一个精华帖了
作者: 董华金    时间: 2017-10-19 09:18
老司机厉害了,看来对时序非常的透彻
作者: 无灬谓    时间: 2017-10-19 09:22
这贴八成又是精华,技术真好,已加分
作者: 魏杰    时间: 2017-10-19 09:30
lzq7890 发表于 2017-10-19 08:49
ni bu yong zhi zhen biao ma ,zhen mo kan dian liu
yongdi ni fa de  shen mo dongdong  kanbudong  haoxiangyou cuobieziyou kankan haha
作者: 魏杰    时间: 2017-10-19 09:35
我看过楼主发的好几帖子每个帖子的思路都非常清晰明了。要像你学习
作者: ytg689    时间: 2017-10-19 09:41
楼主维修过程有条有理,思路清晰,没有这样的分析也很难发现那个电阻的问题
作者: xuankejian    时间: 2017-10-19 09:44
BIOS 到桥断线了,修的不错
作者: 天同专修    时间: 2017-10-19 10:32
楼主,技术好,我服你聊,写又写得这么好
作者: cn1990    时间: 2017-10-19 12:09
没看懂,求中文!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-10-19 12:18
这是BIOS断线了吧
作者: 杜俊岩    时间: 2017-10-19 12:22
技术真好,已经加分了,写又写得这么好
作者: cn1990    时间: 2017-10-19 12:34
杜俊岩 发表于 2017-10-19 12:22
技术真好,已经加分了,写又写得这么好
分在哪里啊?
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-10-19 12:34
修机思路很好啊  条理清晰   写的很清楚  一看就明白
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-10-19 13:02
先学习了  暂时还没遇到这款机器   ,,,,,,,,,,谢谢分享
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-19 13:42
没有这样的分析也很难发现那个电阻的问题
作者: 罗冬萍    时间: 2017-10-19 14:08
谢谢楼主分享 小弟收藏一下 希望自己能用上
作者: wojianglong    时间: 2017-10-19 14:28
楼主思路清理 逻辑正确 没走大弯路 向楼主学习
作者: 马立东    时间: 2017-10-19 15:17
一个电阻导致的,没有图纸基本修不好了.................要是华硕的就麻烦了啊
作者: 电脑侠维修    时间: 2017-10-19 15:28
时序分析的很专业,R435的腐蚀引起的BIOS通讯异常,最后引起没有发出复位一般人还真修不到,有功底,发贴就更有功底了!
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-10-19 15:34
这个看待问题思路很清晰啊,独显一般跟S0电压一起出的,时序搞明白了也不算难修
作者: qwert521    时间: 2017-10-19 15:36
条理清晰 思路明确。一刀解决。。。。。。
作者: 飞哥电脑    时间: 2017-10-19 15:37
维修前例行观察全板,这是我修机第一步做的事
作者: cn1990    时间: 2017-10-19 15:38
上来就换电阻,帖子就写不下去了!
作者: lian520    时间: 2017-10-19 15:39
哎我现在也有一台鸿基的这个信号出不来呀搞死了不知道怎么下手
作者: 修到桥头自然直    时间: 2017-10-19 15:49
楼主思路清晰,观察仔细,好技术
作者: 1226143370    时间: 2017-10-19 15:57
啊,我有一块一样的板子,客户换下来的。一样的问题上次没搞好换板了等下试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 16:15
恋上【妳的床】 发表于 2017-10-19 12:18
这是BIOS断线了吧
是的,第一脚上的电阻变质了
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-19 16:19
修的不错哦,电阻腐蚀,导致读取BIOS断线。。。。。。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2017-10-19 16:38
好文章 不过要是没看到电阻腐蚀 估计还得费些功夫呀
作者: coal    时间: 2017-10-19 17:31
现在也在秀一台不出显卡供电的G4的,看有没有楼主走运了
作者: 1225322502    时间: 2017-10-19 17:34
这机时序不知道是修不出来的,楼主技术不错,学习了,
作者: Ellisyu    时间: 2017-10-19 20:20
修的不错楼主,很细心啊,加分。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-10-19 20:31
楼主是怎么知道独显供电是在复位之后出的。。。
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-19 21:11
作者: 820109518    时间: 2017-10-19 21:14
楼主修机时序很熟练啊,遇到问题分析得很好
作者: cn1990    时间: 2017-10-19 21:24
月饼大神指点的
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-19 21:27
bios 到桥的 电阻 出问题了呀···
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-19 21:33
前几天修一个联想Z475的机器也是这样的故障,最后刷BIOS解决了,LZ能够细心的排除过来SPI总线故障,可以呀,细心决定一切
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-10-19 21:52
我也是进来看看,学习一下,以后可以注意一下,
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-10-19 22:02
学习了,功夫不负有心人啊。
作者: 有点意思丶    时间: 2017-10-19 22:48
看你们修机器的思路 真是自愧不如啊 学习了
作者: dwp740227    时间: 2017-10-19 22:54
这里有一个不是很清楚的地方,测BIOS第一脚的波形时,如有,怎样判断什么波形才是正常的?
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-19 23:00
修的不错嘛,本以为桥挂了呢,还了只是坏了个电阻,这下有得赚了
作者: 420773374    时间: 2017-10-19 23:01
真是好巧,,,今日我也修道一个BIOS电阻坏的
作者: 418923870    时间: 2017-10-20 09:14
有图有线路说服力强讲解的清晰,对以后有这样的故障机可以借鉴。
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-10-20 09:33
你这是信号级的维修呀?不错加分。
作者: 小坤0    时间: 2017-10-20 09:36
楼主思路很好写的很详细,,精华,,
作者: 18783072970    时间: 2017-10-20 09:42
楼主又发好帖了,技术真好,已经加分了!
作者: 我想胖    时间: 2017-10-20 09:53
图纸传上来分享下呢。昨天修这个机器没找到图纸。
作者: bestsu    时间: 2017-10-20 10:02
学习了 这机器还在保修吧
作者: 龙少恒良    时间: 2017-10-20 10:03
楼主写的真好,时序分析清楚,来学习受教
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-10-20 10:04
双击一波666 这机器我昨天修了一台没待机的 居然两个小时都没修好 客户急就拿走了
作者: 博源    时间: 2017-10-20 10:09
修的不错,这类故障确实是累人,慢慢修的节奏
作者: aozihao    时间: 2017-10-20 10:10
思路明确这个是广大板子吧。。可以哟
作者: lylzy    时间: 2017-10-20 10:25
学习了 感谢楼主 收藏了!!!!!
作者: 春雨    时间: 2017-10-20 10:29
我发现水平越高的人越谦虚,楼主思路清晰,技术精湛。赞一个!
作者: 陈景    时间: 2017-10-20 10:35
修机子的思路特别清晰,修起来毫不费力见你们修机子,什么时候我也能这样!
作者: cn1990    时间: 2017-10-20 10:40
加个分鼓励下呗
作者: cn1990    时间: 2017-10-20 10:41
过奖了,加个分鼓励下呗
作者: 孙峰    时间: 2017-10-20 10:41
作者: cn1990    时间: 2017-10-20 10:42
加个分鼓励下呗,同学!
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-20 10:45
思路很清晰  技术也很牛B 啊    学习了
作者: 吴冬    时间: 2017-10-20 11:07
追了这么多,好厉害的样子,我只看到师傅这样追过,修了一天
作者: WX学习    时间: 2017-10-20 11:32
原来是这样的问题  ec这里断线不是不加电吧
作者: ROCK1527    时间: 2017-10-20 11:35
兄弟 技术刚刚滴 给以加分
作者: ROCK1527    时间: 2017-10-20 11:36
没有评分那个选项了啊
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-20 11:50
桥没有正常读取BIOS引起的不出复位。独显的开启信号什么时候出来,我还真不知道,感谢分享。有时候很多信号不知道啥时候出,很是头疼
作者: jagmdn    时间: 2017-10-20 14:17
感谢楼主分享。下次碰到这种主板,希望可以用上,先收藏了。
作者: 517616866    时间: 2017-10-20 15:12
看看是什么故障引起 的。
作者: 201203    时间: 2017-10-20 15:22
修机器还是要多观察  仔细
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-20 15:39
楼主厉害6666666666666666666
作者: 1226143370    时间: 2017-10-20 16:07
楼主技术真的是厉害啊  我们小小白望尘莫及
作者: shixuh    时间: 2017-10-20 16:18
不错的,高手。。。。。。。。。。
作者: xinhediannao    时间: 2017-10-20 17:38
晕倒,级别不够,看不了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 麽麽电脑    时间: 2017-10-20 18:00
老司机!双击666+关注..........
作者: Amy同学    时间: 2017-10-20 18:16
加分了 写的很好 能看懂 反追的很溜
作者: 514906332    时间: 2017-10-20 18:53
修的很顺利啊,没有走什么弯路,已经很不错了
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-10-20 19:51
自从楼主分享之后,我只需要回帖就可以秒杀了,感谢楼主!
作者: 专注主板维修    时间: 2017-10-20 20:11
楼主好技术,很经典的维修案例,学习了
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 21:39
条理清晰   写的很清楚  一看就明白………………
作者: vistaspn1    时间: 2017-10-21 11:02
一路追踪,缉拿凶手,改行吧楼主
作者: cn1990    时间: 2017-10-21 11:11
vistaspn1 发表于 2017-10-21 11:02
一路追踪,缉拿凶手,改行吧楼主
正有此意!
作者: 151306180    时间: 2017-10-21 11:32
把经验分享出来就必须加分嘛,技术不错,  看来对时序非常的透彻
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2017-10-21 14:01
楼主厉害啊,这个都能搞定
作者: 直接点    时间: 2017-10-21 14:04
火眼金睛,加分
作者: 无名i    时间: 2017-10-21 15:37
看不到帖子,怎么知道是否精华啊???????
作者: baishihao    时间: 2017-10-21 20:56
不错分析得很好,学习了,我会帮你加分的
作者: baishihao    时间: 2017-10-21 20:57
不过你要把东西分享一下啊,以后我好备用啊对不
给你评分了兄弟,下次我发贴你也要记得评分啊
作者: 华刚科技    时间: 2017-10-21 20:59
作者: cn1990    时间: 2017-10-21 22:12
那必须的,谢谢
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-22 08:22
作者: 丁福友    时间: 2017-10-22 09:10
没有认证看不了。。。。。。。。。。。。。。。
