jxwnsfhy 发表于 2017-10-18 17:58
看看会不会是哪路电感出问题了哦!这种故障是很麻烦的
牧羊星 发表于 2017-10-18 17:58
我遇到过这种问题 加热可触发 冷板不触发 没有解决
淡香雅草 发表于 2017-10-18 18:01
应该不是电感,加热的是南桥的散热片,电吹风热风吹两三秒就可以开机
18731742046 发表于 2017-10-18 18:24
晶振换了 记得有个帖子说过这个 加热触发 就是换晶振好的
jxwnsfhy 发表于 2017-10-18 19:02
看看谐振电容,示波器测下频率.之前有过这种情
