标题: 华硕m4n68t le v2 rev 1.0 跑码不显 跑到45代码 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2017-10-18 17:31
华硕m4n68t le v2 rev 1.0 跑码不显 跑到45代码 大神帮忙看看  搞个脑袋要爆作了
作者: amdkgd    时间: 2017-10-18 17:35
不好意思看错了,跑到00 54不显  不是挡45
作者: woku136    时间: 2017-10-18 18:18
换 CPU 内存
查 供电 时钟 复位 BIOS 排除外部设备 ,
作者: amdkgd    时间: 2017-10-18 18:29
woku136 发表于 2017-10-18 18:18
换 CPU 内存
咯,,,这个工程很大,,
作者: 18731742046    时间: 2017-10-18 18:32
诊断卡  不 是很懂    百度应该 有       能跑码  跑码正常吗    这个都得具体分析  在看修那
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 06:18
跑54的话就先刷一下BIOS 程序,这个代码很多是BIOS程序问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 09:14
跑54,上内存和不上内存都跑54吗?
作者: asd130406    时间: 2017-10-19 09:27
这种代码不是CPU坏就是桥虚汗。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-10-19 10:54
轩辕思天 发表于 2017-10-19 09:14
跑54,上内存和不上内存都跑54吗?
对 上不上内存最后都跑到54
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-19 11:17
amdkgd 发表于 2017-10-19 10:54
对 上不上内存最后都跑到54
换内存 查查内存工作条件
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 11:34
对 上不上内存最后都跑到54
那说明内存工作条件都没满足,测量下内存工作条件吧,到底是SMBUS总线的事情,还是说DRAM_PG等信号出了问题。还是说内存和CPU座子通讯不正常。
作者: amdkgd    时间: 2017-10-19 15:33
永不放弃LYH 发表于 2017-10-19 11:17
换内存 查查内存工作条件
这种板子上D3 1600内存可以吗
作者: amdkgd    时间: 2017-10-19 15:34
轩辕思天 发表于 2017-10-19 11:34
那说明内存工作条件都没满足,测量下内存工作条件吧,到底是SMBUS总线的事情,还是说DRAM_PG等信号出了问 ...
这种板子上D3 1600内存可以吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-20 09:08
amdkgd 发表于 2017-10-19 15:34
这种板子上D3 1600内存可以吗
一般来说没问题,不过我建议最好找根DDR3 1066的条子来。
作者: amdkgd    时间: 2017-10-21 12:00
这个板子和七彩虹GT210 D3  可能是有兼容性问题吧,,我换了个9600的亮机了,,,,我的GT210在别的机子的绝对是能用的,,谢谢各位大神帮忙分析
作者: amdkgd    时间: 2017-10-21 12:02
之前我这个板是修开机后一会儿就断电的,,,修完挡54   显卡做怪  搞得都怀疑人生了,,
