查看: 3162|回复: 13
青云 K8X890 PRO 不认串口硬盘
发表于 2009-6-8 16:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
青云 K8X890 PRO 不认串口硬盘 南桥 VT8237R  硬盘是好的 。在COMS中 已经打开关于SATA的选项 , 把COMS 电池放电 恢复默认值也不认  测对地阻值 0 无穷 无穷 0  无穷 无穷 0 测电压也没信号电压 全是0伏 跑电路也没跑通  并口硬盘  USB 都可以正常使用 求教大家帮忙
发表于 2009-6-8 17:12:42 | 只看该作者 �
有没有换过硬盘数据线
发表于 2009-6-8 17:32:04 | 只看该作者 �
2# 主板维修学习中 换过 数据线是好的
发表于 2009-6-8 17:41:20 | 只看该作者 �
看看你的板子是否支持2代串口盘。另外是否需要先用软盘装串口驱动。
这种板子只有个别支持2代的串口,多数不支持的。
发表于 2009-6-8 17:50:48 | 只看该作者 �
已经查清楚这个板子不支持2代的串口盘。
发表于 2009-6-8 19:18:03 | 只看该作者 �
5# 张先生
谢谢您的解答 我想请教您 解答下
4个信号线 是怎样和南桥联的
发表于 2009-6-8 19:31:42 | 只看该作者 �
个人认为这类老串口盘主板应该先找驱动程序,先安装驱动,然后再接一代串口盘(二代的不支持的),不要先考虑硬件问题。
发表于 2009-6-8 19:34:12 | 只看该作者 �
张先生的查这个PDF能不能上传一份,或给个地址我去下载
发表于 2009-6-8 19:45:03 | 只看该作者 �
这个是主板说明书上摘录的,其他内容也没有什么用处。
发表于 2009-6-8 20:51:17 | 只看该作者 �
我认为是SB的故障,楼主更换25M的晶振试一试.但希望不大!
发表于 2009-6-8 20:55:14 | 只看该作者 �
10楼你真幽默   已经证明不支持2代盘
发表于 2009-6-9 09:33:06 | 只看该作者 �
7# 张先生
谢谢您 已经解决了 把硬盘 改成一代就认了
发表于 2009-6-9 21:18:10 | 只看该作者 �
嗯,小有收获
发表于 2009-6-11 10:42:47 | 只看该作者 �
是正常的!
