标题: 绝杀通病ga-b75m-d3v反复掉电,偶尔亮机。用着重启维修 [打印本页]
作者: 我乃小柯    时间: 2017-10-18 16:12
    主角ga-b75m-d3v rev1.1
病情;偶尔亮机。触发掉电重启。正常使用掉电重启
   直接了当,风扇借口旁边的一堆三极管子问题。。。 。。
看见这堆三极管我都怕了。。。。。给一个绝杀办法。把图中这个电阻直接去掉
无论多久都不会掉电了, 其实是1.8vpll那个三极管问题。
为了防止返修,直接去这个上啦电阻。
测试正常开关机。这应该是通病
献上1.0的点位图与1.11版本的电路图,可通用
GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf
71.43 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
GA-B75M-D3V_R111.pdf
662.11 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 无尽的路    时间: 2017-10-18 17:45
我修过,故障差不多,但你这个方法省事,而且不用细查,方法不错。下次修到可以借鉴参考一下。
作者: 孙中孝    时间: 2017-10-18 17:49
感谢楼主分享!
作者: zhx65257855    时间: 2017-10-18 18:00
谢谢楼主,下次遇到可以直接秒杀了
作者: bai2005    时间: 2017-10-18 18:28
这个故障收藏了,可以少走些弯路。谢谢楼主分享。
作者: 张志刚    时间: 2017-10-18 21:24
从这个帖子里学到了小柯师傅对这个板的秒杀绝技了!
作者: mzvihv    时间: 2017-10-19 08:47
不定时掉电难搞  这贴有用
作者: 夹克油    时间: 2017-10-19 09:05
你可帮我解决大问题了!谢谢您的无私!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 09:19
这让我想到了GA-H61M-DS2这主板,细心发现,这板子的版本号很多,既有缩水的成分在里面,也有简化电路的趋势,最明显的就是早期版本,CPU风扇座子周围有不少三极管,到后期版本,三极管数目明显减少。这也是为了防止CPU风扇灰尘过多,加速三极管的大量氧化。从而造成各种各样的问题产生。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-10-19 09:21
轩辕思天 发表于 2017-10-19 09:19
这让我想到了GA-H61M-DS2这主板,细心发现,这板子的版本号很多,既有缩水的成分在里面,也有简化电路的趋 ...
对啊,早期版本三只脚太多了,返修率太高,技嘉工程师做了电路修改。你看后来的h81系列,明显改善了不少
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-19 09:35
这个确实是通病  论坛有相关的帖子,前几天修到过一样的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 10:17
是的,在CPU风扇附近集成这么多三极管,难道技嘉主板设计师们真的是理想主义者?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-20 07:32
技嘉这一堆三极管很容易坏,lz这个秒杀方法不错
作者: wzloiq    时间: 2017-10-20 08:40
学习了,感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: tinkertinker    时间: 2017-10-20 20:46
这个方法还真的是很巧妙呢,学习学习,不过也是要跑点路吧
作者: tiantian3355    时间: 2017-10-20 21:34
这个方法又好以简单,钱来的快………………
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-20 22:46
风扇旁边一堆三极管的问题呀 以前看修台板的师傅 也修到过这问题···  直接摘了上拉电阻仍喽 从源头上掐死它··
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 23:35
好帖子必须要收藏.....................
作者: hjzhuang123    时间: 2017-12-13 09:35
一块相同的B75-D3V 1.1版,去掉这个R354电阻,还是不定时掉电重启,BIOS已调换,IO已更换,各供电正常.
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-14 23:52
先收藏一下,以后修板子就方便多了
作者: 战之神    时间: 2017-12-15 14:16
多谢分享,学习了
作者: bazhannixin    时间: 2018-3-2 10:51
晕下载了图纸有密码。密码是多少
作者: 我乃小柯    时间: 2018-3-3 21:14
bazhannixin 发表于 2018-3-2 10:51
晕下载了图纸有密码。密码是多少
rmadept 技嘉通用密码,看来老哥修的不多啊,技嘉密码
作者: linglongx    时间: 2018-3-4 16:20
楼主不能怪别人,一看图像就知道是半路出家的 .
作者: myphz2004    时间: 2018-3-4 17:03
谢谢啦,这个是秒杀的方法。我喜欢
作者: 愿志科技    时间: 2018-3-4 17:40
可以  这个方法简单明了这样的帖子都多发  互帮互助
作者: laohuan    时间: 2018-3-4 18:02
楼主好厉害,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-4 18:59
绝杀 楼主好有信心啊 还是要具体问题 具体分析
作者: 15071354008123    时间: 2018-3-4 19:00
先收藏一下地址以后碰到了直接绝杀 感谢分享
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-3-4 19:17
这主板修了没什么价值吧
作者: 百度S44k6    时间: 2021-7-17 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
