标题: b843p 独显 待机高 [打印本页]
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-10-18 12:32
标题: b843p 独显 待机高
b843p  独显    待机高      换待机芯片一样   芯片发烫  1225c      没有短路
作者: 东方至男    时间: 2017-10-18 12:41
待机高有好多原因 。查下保隔电路,芯片发热。查芯片引脚
作者: TY2012    时间: 2017-10-18 13:22
发热应该有地方短路,我一般都是量待机芯片的每个脚看有没有短路
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 13:25
换那四个MOS管,看看自举升压,,,,
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-10-18 13:49
可能是线性3.3v短路,EC坏了,引起待机芯片发烫,实际上待机芯片是好的
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-10-18 13:50
那肯定是后级有短路的,好好修,能修好的
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-18 14:06
那就是后继电路的问题  桥 EC  网卡  声卡 慢慢的拆
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-10-18 14:46
查下后极转换短路没,还有线性短路没
作者: xuankejian    时间: 2017-10-18 16:14
这问题绝对是有短路或者是板载CPU RTC 模块损坏,导致芯片保护,或者EC 坏
作者: 13694295506    时间: 2017-10-18 16:33
那你看看线性电压的对地值啊,看看有没有短路
作者: 天意wx    时间: 2017-10-18 20:56
芯片发热 待机高 你测测待机线性电压是否正常 后级是否正常
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-18 23:36
我一块一样待机高的···没短路  该搞得的都一块换了···老是烧·  TNND·
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-19 01:28
后面有短路的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-19 02:44
查查后级是否有短路了
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-10-23 19:09
最后测的RTC电路出问题   但还是没有彻底解决     把RTC双向二极管去了待机就没事了不开机
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-10-23 19:14
就是RTC电路的事  把RTC电路的双向二极管去了待机就好了     不开机      换成独立的两个二极管能开机但是不稳定
作者: xujunpc    时间: 2017-10-23 19:55
没有短路那就先换芯片没有短路那就先换芯片没有短路那就先换芯片
作者: xuankejian    时间: 2017-10-24 08:52
帅帅维修shi 发表于 2017-10-23 19:14
就是RTC电路的事  把RTC电路的双向二极管去了待机就好了     不开机      换成独立的两个二极管能开机但 ...
那还是板载CPU 的问题,只能换CPU 了,或者退掉
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-10-26 10:00
已经退了    转了一圈又回到我手上了   头疼
