ZXCVWtest
标题: 昂达 h67/h61 ver 3.0无cpu供电维修 [打印本页]
作者: 临海036    时间: 2017-10-18 12:21
信阳最近下雨下的烦人,同行拿来几片板子,先修一块昂达的吧!
上电测量无cpu供电,测up1625p供电开启都正常,拿掉u就能出供电,这种情况是预设供电。h61出u供电前提是桥工作正常,直接去测1.8v pll发现问题,锁相环只有0.8v,芯片q39 up0109p,分压电阻正常,那就是芯片挂了,没有找到up0109p,就拿rt9045代换,装上后完美出供电,接屏亮机
作者: 多多    时间: 2017-10-18 12:44
你这个主板应该是反复掉电上电
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-18 13:26
思路清晰,步骤简洁,加分鼓励。
作者: 临海036    时间: 2017-10-18 18:44
多多 发表于 2017-10-18 12:44
你这个主板应该是反复掉电上电
我这个板没有反复掉电重启,
作者: 临海036    时间: 2017-10-18 18:45
轩辕思天 发表于 2017-10-18 13:26
思路清晰,步骤简洁,加分鼓励。
谢谢版主!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-10-19 02:42
LZ思路清晰,加分支持
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 06:23
思路清晰,分析的不错,加分鼓励
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 09:05
临海036 发表于 2017-10-18 18:45
谢谢版主!!
应该的,鼓励以后能有更多的原创帖出来。
作者: 多多    时间: 2017-10-19 14:18
这个UP0109P确实能用RT9045代    今天修了一个分压电阻和三级管全是好的 不管你怎么换UP0109P电压都是1.68V
不过用着没有问题
作者: 大维修员    时间: 2017-10-22 16:54
我的问题跟你的一样  拿下CPU来   就有电压   但是根据你说的 我换了UP0910  也不行
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-11-14 01:02
V星H61M-E33(B3)用的cpu 供电IC也是up1625p,触发掉电,把CPU拿掉,强制短接J1(将IO发到桥的CHIPPWRGD接地),CPU电压从0.09慢慢爬到0.70V,挺难缠的。 这35脚的SVROK是个什么信号,这里没有电压,电阻另一端有3.3v
补充内容 (2017-11-14 14:31):
内存桥 1.8V 总线 VCCSA 都正常, cpu电源芯片UP1625P/Q 5脚EN 1.98v
作者: 广西本土    时间: 2018-2-5 09:57
昂达H61N VER3.0(H67/H61 VER3.0)主板开机风扇转一下就停无CPU供电的维修
今天修到一块昂达H61N VER3.0(H67/H61 VER3.0)主板,故障开机风扇转一下就停如此反复。从故障上看好像是缺电压所至的,于是测全板电压发现没有CPU供电采用的是UP1625P测得数据:
23脚VCC5:瞬间5V
48脚VCC12:瞬间12V
5脚ENPWR开启:瞬间1.05V
分析电压基本正常,想要出CPU供电还要南桥工作正常才行,是不是南桥的电压条件没达到继续测供电发现南桥1.8V供电只有0.63V,由Q39 UP0109P提供测得数据:
1脚:3.3V
3脚:1.8V
4脚:0.63V(正常1.8V)
5\6\7\8脚:5V
4脚电压不正常,由于没有UP0109P于是用RT9199代换。插电开机南桥1.8V供电出来了,CPU 1.1V供电出来了,跑码“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复。
作者: 薛培特    时间: 2018-2-23 15:30
这技术行啊
作者: xu5108    时间: 2018-4-12 13:42
厉害,棒棒的!我也想到是这么一事,但不敢去弄
作者: 冷飞靖    时间: 2018-4-12 15:45
UP0109P和rt9045可以代换,学习了
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-13 16:48
我的技嘉也是上U就没有供电 裸板有  不过我不知道什么叫锁相环啊 能不能解答一下
