标题: 联想IDEAPAD 100 WIN10改WIN7蓝屏 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-10-18 11:48
今天接到一台笔记本,客人说是装WI7装不了,什么版本都试过,就是蓝屏,收到本子后,我直接换自己的硬盘,在BIOS设置里面都调好了,如图,硬盘为MRB格式,直接GHOST了一个WIN64的纯净版,开机一样的蓝屏,代码A5,没办法,换成安装版,也一样的不行,在论坛上看了不少,都说这个机装WIN7开机蓝屏,有没有哪个大师说一下怎么解决~~~~官网驱动都支持,是不是哪里没设置到???????????
作者: scq330    时间: 2017-10-18 12:11
你这是第几代的呀,第7代的说是不支持....
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 12:15
不要装WIN7啊不兼容,只能试试别的 像WIN8 WIN10
作者: 级菜鸟    时间: 2017-10-18 12:19
这里面都是搞硬件的,去系统之家,问问看,或者淘宝,看看有没有改好的系统
作者: chzhengkai    时间: 2017-10-18 12:35
这种装不了WIN7
作者: 张后伟    时间: 2017-10-18 12:39
路过来看看。。。。。。。。。。。。
作者: 东方至男    时间: 2017-10-18 12:39
度娘有个说明的。不知适用你的本一不,要设置重启再设置 有点麻烦你试试
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-18 13:30
软件问题哦  驱动下了怎么样呀 不会是不支持 兼容问题吧
作者: 董华金    时间: 2017-10-18 15:57
可以装的,比较麻烦,具体自己百度去,我只能告诉你这些,成不成看你自己了
作者: jackey829    时间: 2017-10-18 16:08
装WIN10可以,就是不能装WIN7,~~~~~~~~~~~~~~
作者: 13694295506    时间: 2017-10-18 16:35
有些是原厂就是win10,是装不了win7的
作者: yongfei    时间: 2017-10-18 17:15
路过 学习学习,不行就还装win10吧
作者: 天意wx    时间: 2017-10-18 20:48
不能一概而论有些7代的U也支持W7的
作者: scq330    时间: 2017-10-18 21:00
天意wx 发表于 2017-10-18 20:48
不能一概而论有些7代的U也支持W7的
他这个图片上就有写呀,7代的暂时不支持.....
作者: 天意wx    时间: 2017-10-18 21:17
联想部分7代机器 都改过W7了  但是官网都是那么写的……
作者: 15071354008123    时间: 2017-10-19 09:09
这个要用硬装版的试试,不要用ghost版
作者: xinhuidiannao    时间: 2017-10-19 09:17
这个本要设置两次     win7可以装
作者: zhang5201    时间: 2017-10-19 09:29
官网上能不能支持win7 的哟?
作者: 流泪的心666    时间: 2017-10-19 09:58
楼主有些笔记本是不能装WIN7系统的。只能装WIN10系统。厂商在出厂时就已经固定死了。
作者: 13263526659    时间: 2017-10-19 10:25
只要不是7系列的都能装,只不过,需要改一些东西,就和联想G50_X0一样,否则就是A5,解决过多款此故障。。。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-10-19 10:31
看下联想官网有没有bios支持win7的bios
作者: 李漂渺    时间: 2017-10-19 10:32
这个报错是电源管理这块的问题  有可能是你的WIN7不是很新 或者把硬盘改成IDE试试
