一台V3000机器求助,945GM
风行风尚
2009-6-8 16:44
一台V3000机器求助,945GM
一台V3000,开机无显,诊断卡跑FF,电流到0.75,重刷BIOS无效,更换KBC无效,加焊过北桥,亦无变化。上CPU假负载各电压均正常,CPURST亦正常。
请此机修得多的高手帮指点下。
民康维修
2009-6-29 10:48
风行风尚
可能还是北桥问题
三十二点七六八
2009-6-29 14:44
量座子啊,什么都不做,叫别人怎么分析 ?
我来修一下
2009-6-29 21:07
把北桥拆了,重做一下看看
阔步
2009-6-29 22:48
V3000通病 有独立显卡就加焊显卡 没有就加焊北桥
大众客服
2009-6-29 23:01
稍作分析,有CLK吗?
传说中人
2009-6-29 23:16
从做显卡
