标题: 现代 显示器 不开机 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-18 10:45
标题: 现代 显示器 不开机
型号:Q15N
故障现象:按下电源开关 指示灯不亮 屏幕黑屏
屏型号
拆下按键板 测试开关正常
拆下电源板 未发现明显损坏元件
测试 5v 12v无输出
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-18 10:49
楼主经常发这种连续剧,修好了没,那里故障?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-10-18 10:50
测试5V 12V 看看呀  测试5V 12V 看看呀
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-10-18 10:51
你是 高级技术员  这个应该可有秒吧 高级技术员  这个应该可有秒吧
作者: 新手上路321    时间: 2017-10-18 11:09
把后级电路1断开试试  是不高压板段露露1
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-10-18 11:53
水哥的发帖套路...见怪不怪 供电部分水哥手到擒来
作者: star365592445    时间: 2017-10-18 16:20
怎么只发半截文章?到底什么故障?修好没有?
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-18 16:39
还没呢
估计是初级的问题多点
不知道能不能修好
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-18 16:40
故障 就是不开机
电源板问题
修下看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-18 16:55
为什么老是喜欢 叫按水哥呢
按也是新手 遇到不懂的 上来请教的
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-18 16:56
这个是老显示器了
修修看的
电源板 不知道好不好修
都是虚名
按也是新手 不懂 就上来请教了
作者: jysghmtdqqqq    时间: 2017-10-18 17:40
ss456er12004 发表于 2017-10-18 16:55
为什么老是喜欢 叫按水哥呢
按也是新手 遇到不懂的 上来请教的
主要你是电源维修部分的精神领袖....电格瓦拉
作者: zhx65257855    时间: 2017-10-18 18:14
为什么还没修好,就发贴了
作者: daibing97    时间: 2017-10-18 20:43
先看看有短路吧,一般有肖特基二极管的我习惯先量一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 06:33
你这是改的通用电源模块?还是过来求助
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-19 07:14
zhx65257855 发表于 2017-10-18 18:14
为什么还没修好,就发贴了
按是新手  水平不行
上来请教的
哦
好的 按来测试下 后级输出整流管看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-19 07:15
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-19 06:33
你这是改的通用电源模块?还是过来求助
上来求助 修电源板看看的
能不能修好
不行 就发个原装板的
作者: 梁顺贵    时间: 2017-10-19 07:17
没看到怎样修好的,差评
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-19 07:54
梁顺贵 发表于 2017-10-19 07:17
没看到怎样修好的,差评
上来 请教下思路 怎么修的
还在维修当中
作者: ss456er12004    时间: 2017-10-19 09:27
插电测试大电容有310v
检查主开关管  电流检测电阻 尖峰吸收部分正常
检查PWM部分
PWM-ICE2A_datasheet.pdf (1.38 MB, 下载次数: 0)
