标题: 11309-2不通电维修 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-10-18 10:37
标题: 11309-2不通电维修
板号:11309-2,通电不稳定,能通电时进系统没问题,不能通电时 按开关 电流0.01-0.07.开始以为时待机不出导致,后来发现这机器要通电后才出3 5V。没图纸,上论坛吧。看到一个人说这个机器3 5V待机电容容易坏,我就测试了一下,不通电时按开关,电流虽然只有一点点变动,说明机器有了通电的动作,在测试3 5V,点开关瞬间,3V有1.5的跳动,5V有瞬间跳上去。直接我也换掉拿2个固态电容,通电正常,连续通电20次 每次就可以。放一边先修其他机器吧。过了1个多小时在测试,还是没问题 修复。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-10-18 10:42
35V   滤波电容 导致的啊
作者: 7247247241    时间: 2017-10-18 11:13
原来是3V 5V 滤波电容问题。。。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-10-18 11:27
楼主这个什么型号的笔记本啊,发现现在很多本都是3v 5v滤波电容有问题
作者: 127QUAN    时间: 2017-10-18 11:34
学习了
作者: 13632314333    时间: 2017-10-18 11:48
很多机器都存在滤波问题,像这种情况用示波器最好判断!
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-18 11:50
理论扎实,这种问是算是小问题了
作者: zhangjinkai123    时间: 2017-10-18 12:03
35v滤波电容的问题吧这种问是算是小问题了
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-10-18 12:11
这个是宏碁的机器吧。楼主很给力,直接秒杀了
作者: star365592445    时间: 2017-10-18 14:51
技术扎实,好经验,值得学习!谢谢分享!
作者: 茗花哊主    时间: 2017-10-18 15:01
这种情况只有一个一个排除,还不算难搞
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-10-18 15:10
滤波电容现在出问题的 确实不少
作者: 420773374    时间: 2017-10-18 15:16
这种问题,示波器一测基本就是秒杀
作者: 宋承苟    时间: 2017-10-18 15:22
时开时不开的 但是能开就能正常亮机 很多都是3V5V滤波电容不良
作者: 980375323    时间: 2017-10-18 15:28
现在很多机器都是35v 滤波电容导致开不了机............
作者: xuankejian    时间: 2017-10-18 15:29
滤波电容漏电 这板子修的挺多的了
作者: 904144338    时间: 2017-10-18 15:49
还没有遇到这样的故障现象。。。。。。。。。
作者: gmajynipl    时间: 2017-10-18 15:52
这个电容坏的还是挺多的,碰到很多台了
作者: 修板    时间: 2017-10-18 16:33
作者: 420773374    时间: 2017-10-18 16:52
固态电容很少遇到坏的
作者: syejings    时间: 2017-10-18 17:00
这个问题也遇见过。。。。.......
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-18 17:06
我的运气就没有那么好。。换这二天电容就没修好过。
作者: 陈景    时间: 2017-10-18 17:38
宏碁有几个型号都是这个问题,都是电容漏电引起的,修了蛮多太算是通病吧!
作者: 小不才    时间: 2017-10-18 17:51
有示波器的更好测试吧,看波形就能看出来了
作者: a55940    时间: 2017-10-18 21:02
宏碁的机器这也没谁了                我之前遇到一台就不是这里的问题
