联想g50-70无cpu供电
810902829
2017-10-18 09:31
联想g50-70无cpu供电
联想g50-70 笔记本 同行机器 触发电流0.3 拆机之后测试所有电感都有电压 就是cpu无供电 查pu803的条件 19v正常 15脚和28脚无5v 对地阻值400多正常 直接拉个5v电压 到15脚 开机测试0.7 亮机 附上bios
nm-a271 g50-70.rar
2017-10-18 09:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
qazzymppllq
2017-10-18 09:38
CPU 缺5V供电导致,飞线简单省心,忙起来的时候是懒的查为啥,能解决就好。
zhry
2017-10-18 10:44
我可以说这个贴发出来完全为了赚取下载分吗?哪怕简单分析分析也好啊!
天意wx
2017-10-18 20:43
拉了5v亮机 时间可以还是能找到具体故障为好
418923870
2017-10-18 23:07
这么简单就搞好了,我有一台这样的机摔过的,前天修了一下开不了,电流0.01A也不会动,紧跟楼主的后面但愿在你的引领下也能修好它!
zhx9544
2017-10-18 23:13
这种5V是二级转换的ba
