标题: 跑82代码 [打印本页]
作者: huntel99    时间: 2017-10-18 08:57
标题: 跑82代码
一个主机板子,找不到版号和型号,上电跑代码82,去各位大神,有知道型号的,或知道怎么修的给回个信,谢谢各位大神了,或者发个图纸链接也可以。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-18 09:05
什么芯片组的?看样子像工控。
作者: huntel99    时间: 2017-10-18 10:07
轩辕思天 发表于 2017-10-18 09:05
什么芯片组的?看样子像工控。
主板是这样的,怎么看芯片组,大神帮忙看看
作者: 非凡小色    时间: 2017-10-18 10:19
做工用点像服务器  样子像工控  把散热片拆了看看就知道什么芯片组了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-18 10:35
拆了桥散热看。
作者: huntel99    时间: 2017-10-18 11:11
轩辕思天 发表于 2017-10-18 10:35
拆了桥散热看。
南桥是NH82801GP  北桥是GP82975X
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-18 12:58
CMOS放电试试呢?另外这板子的BIOS想想办法能不能找到。
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2017-10-18 15:46
品牌机吧!听老的了!你把桥的散热片拆了!用电天那水擦干净,可以看到芯片组型号!应该是散热片比较大的那个!你先扣电池放电看看行不行先把!
作者: 天气真好    时间: 2017-10-18 16:01
仪器相连的主板,绝对是,我们公司也有这种。坏了我都不想动,灰太多,而且好多的元器件不良,基本都是要求换整套。
作者: huntel99    时间: 2017-10-18 17:20
COMS已经放电了,不知道版号,大神能否找到版号在什么地方
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 06:27
是AMD还是Intel?这个就是芯片组
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-19 09:05
版号在主板上吧,仔细找找,应该会有猫腻。
作者: huntel99    时间: 2017-10-19 10:16
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-19 06:27
是AMD还是Intel?这个就是芯片组
是Intel的主板,咋修啊,大神帮帮忙吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 16:05
在不插内存条的时候看看跑什么代码
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-20 00:39
有些板子跑码不准的,,,刷个BIOS看看...
作者: e75xiuli    时间: 2017-10-22 14:54
IBM M9229 图形工作站
芯片组是Intel 975X Express
作者: huntel99    时间: 2017-10-22 15:00
e75xiuli 发表于 2017-10-22 14:54
IBM M9229 图形工作站
大神,知道杂修吗,主板型号是什么,有图纸没,感谢大神回复
作者: huntel99    时间: 2017-10-22 15:24
大神知道这个板子的型号吗,BIOS在哪找的到
作者: e75xiuli    时间: 2017-10-22 15:41
如果你手上的主板如上图,那就是ibm IntelliStation M Pro 型号是 9229,没有记错的话,是当时08年左右很多重点单位主力图形工作站,很容易看出来。
芯片组是975的
图纸肯定是很难找的
bios 可以在这里下  IBM  9229 官方下载连接
其实如果是某个单位还在使用,一般来说使用这些的,再旧也是工作站,应该能出钱的,自己如果无图纸修复不了,还可以直接在某宝买个板,应该在160上下,然后加点钱就说修好了嘛,在某宝搜索的关键词 可以是 ibm 9229
作者: e75xiuli    时间: 2017-10-22 15:49
如果直接打开IBM官方连接下载bios 困难,也可以直接下我这个。
ibm_fw_bios_gve135a_anyos_i386.rar (588.71 KB, 下载次数: 1)
