yang494472409 发表于 2017-10-18 13:44
接地了一般肯定对会大短 不过仁宝的是个列外
xiaowu2015 发表于 2017-10-18 07:11
你要是手工好的话 直接把显卡取下来再测这个电感是否还短 不就一目了然了
lei121627986 发表于 2017-10-18 21:22
大短路会不会是MOS管上管击穿引起的吧???
DELL3420 发表于 2017-10-18 21:27
没有BGA 风枪吹显卡十有八九都会鼓包
鹰的梦想 发表于 2017-10-18 15:28
先看看显卡供电的上下管吧!!!
aya又回来了 发表于 2017-10-19 09:13
呵呵 楼主继续努力吧 首先我告诉你显卡001很正常 并没有短路 退一万步说 就算短路了 你把上官都拆了 他不 ...
coal 发表于 2017-10-19 17:34
老铁,上BGA拆啊你不是说可以改集显吗,直接拆啊
唤醒视觉 发表于 2017-10-19 18:49
果然按你说的,我把CPU铁壳全拆了,有一个上管坏了,但是,不是全坏,所以在电感这边都有阻值只有拆了, ...
aya又回来了 发表于 2017-10-20 10:39
问题还在铁壳MOS上 或者控制塔他的芯片 没有其他问题
唤醒视觉 发表于 2017-10-18 22:40
这个都测了不短路。只有显卡这个电感短路。现在都拆了,只差显卡和显存没拆,所以还短,明天看看有时间上 ...
