标题: 三星显示器闪屏S22C300B [打印本页]
作者: 羊威荣    时间: 2017-10-17 21:36
标题: 三星显示器闪屏S22C300B
                  接修一三星显示器闪屏型号:S22C300B, 因为这个型号不在国内常见,非国产版本,不知道用什么型号能够代用,望网内上下各位长老与大师,给一点点建议与方法,不胜感激。
作者: 542031090    时间: 2017-10-17 22:34
这个用通用板点,绝对可以板多的一大把一大把
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-17 22:36
楼主啊,这个闪屏,怎么个闪啊,背光闪,图像闪,你怀疑问题在哪里啊,驱动板,背光,还是液晶面板?
作者: 羊威荣    时间: 2017-10-18 05:12
闪屏直接黑掉,就如掉电一样,等一下又回来,如此往复,我怀疑是MCU 程序
作者: 羊威荣    时间: 2017-10-18 05:14
是的, 我不在国内搞维修了,不然直接发一块来代换就是了。我怀疑是程序问题。
作者: 二年级    时间: 2017-10-18 07:33
先 用通用板点,确定一下屏的好坏..........
作者: 羊威荣    时间: 2017-10-31 22:01
屏幕闪一下就关了。要等一下,以后又可以了。如此往复。
作者: 羊威荣    时间: 2017-10-31 22:06
开始以为是这个MCU程序有问题,在网上也没有找到相应的程序,只好买了一块主板换上,但故障还是依旧,这个时候 我就在想,会不会是前面触摸板出了问题,类是粘连的就可能出现闪屏的故障,由于我在开启机器那一瞬间,立马断开触摸板的线,烧机了十分钟都没有再次闪屏。。接着我又插上面板线,故障再次出现。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-1 12:15
羊威荣 发表于 2017-10-31 22:06
开始以为是这个MCU程序有问题,在网上也没有找到相应的程序,只好买了一块主板换上,但故障还是依旧,这个 ...
恭喜楼主找到故障点了,不知道什么原因,三星的触摸板容易腐蚀。
作者: 羊威荣    时间: 2017-11-2 12:47
是触控芯片有问题,程序上错乱了。
作者: aiger2253    时间: 2017-11-2 13:08
直接换个代用的开关面板上机{:4_133:}{:4_94:}
