VICKLEE 发表于 2017-10-17 19:53
ME 这个问题是必需要解决的 只是三星的可能不好弄的哦 还有哪个HP也是 太麻烦了
xxxxx1982 发表于 2017-10-17 23:02
这个本子 需要做正常win10系统 还要用uefi启动才可以 别的都不用试了 只能做正常安装就好了
13712312656 发表于 2017-10-18 08:08
从描述来看,应该是BIOD问题!楼主有没有试过清CMOS啊?
黄沙 发表于 2017-10-18 08:44
马云家买一个吧 用原机芯片刷进去试试
金属制造 发表于 2017-10-18 08:52
华硕的本子做系统就是难搞,bios不好设置。
zhouyafeng 发表于 2017-10-18 09:33
刷BIOS 是BIOS的问题
电脑E家IT 发表于 2017-10-17 22:03
有遇到过新款的笔记本在BIOS里看不到硬盘,看在PE里能认到硬盘,而且进系统一切都正常
