标题: 三星S22B310 无信号,刷MCU无效,解决案例 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2017-10-17 17:32
今天接一台三星SB22B310显示器,无输入,DVI窗口在屏幕上动,地球人都知道的通病。窃喜捡到便宜了,立马下了一个三星显示器SB系列通用在线刷机程序,刷过N多了,这台居然刷不了,没关系用编程器,秒杀三星MCU通病,在本网下了一个刷完开机,涛声依旧,是不是程序有问题,继续试了几个,郁闷了。静下心来,果断去掉VGA接口旁6脚ZD100,开机正常显示。
作者: yxjlcn913    时间: 2017-10-17 17:38
忘了附上本机MCU了,留给有需要的朋友,不知有没有重复
S22B310B-BN41-01787-M215.rar
99.56 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-17 18:34
想一下问你知道是什么信号引起的吗
作者: zhangxunhai    时间: 2017-10-17 18:40
小雪玲珑 发表于 2017-10-17 18:34
想一下问你知道是什么信号引起的吗
一般都是行场信号,,,,。。、、
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-17 18:46
zhangxunhai 发表于 2017-10-17 18:40
一般都是行场信号,,,,。。、、
我就是想考一下他,你来回答了。
作者: zskenge    时间: 2017-10-17 20:16
主板和液晶6脚IC就好.....
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 07:24
vga的防静电二极管损坏了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-10-18 08:29
三星小六坏的比较少,这种量一下13,14脚阻值是可以量出端倪的
作者: yxjlcn913    时间: 2017-10-19 11:43
以前维修分析过其他有图纸的显示器,有些是用在红绿蓝信号上的导致缺色,有些是用行场信号导致无信号输入,有类似的维修经验。就不多纠结了。
作者: yxjlcn913    时间: 2017-10-19 11:47
这次主要问题是三星的MCU是通病,刷机没好有点意外,三星机器中这个零件坏得比较少,所以发出供大家参考一下。
作者: lengkutianshi    时间: 2017-10-19 19:50
{:4_113:}谢谢分享又学到了
作者: 蓝恒    时间: 2017-10-20 16:30
哈哈,厉害 ..............................
作者: 新创慧网络    时间: 2017-10-23 12:17
这种防静电被烧了还是见得多,程序也坏得多,
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-23 13:53
这种复合管超级容易坏··························
作者: 林欣雨    时间: 2017-10-23 15:58
这都行 · 那原件做啥用的~  为啥没用也可亮  · 是用来做保护用的?
作者: liupanfei111    时间: 2017-10-23 16:04
谢谢大神分享,学习了.希望以后可以用到
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-23 16:37
这机器绝对的通病  但是你这台确实不是通病。。。。。。。。。。行场信号无疑
作者: xunweituopu    时间: 2017-10-24 08:32
遇到过。楼主直接发出来,赞。程序是备份出来的。先收藏。
作者: zhongnews    时间: 2017-10-28 11:00
我一般都是先去除这6脚的。再不行刷程序。。。。。
作者: 不想上白班    时间: 2017-10-28 15:06
nb 这也是通病啊  防静电二极管坏了
作者: 清风赏月    时间: 2017-10-28 15:25
6角 IC 容易 坏呢 。通病  学习了
作者: liuwangtuzi    时间: 2017-11-8 11:14
三星的MCU是通病...............
作者: 黄祺益    时间: 2017-11-8 13:26
这个就是VGA接口的F防静电芯片
作者: lastchen    时间: 2017-11-8 17:07
联想的多碰到,三星的还没碰到过
作者: 新安江    时间: 2017-11-9 09:39
是你搞反了,输入VGA信号没显示 ,首先考虑的VGA接口是否正常,然后再考虑程序。
作者: 宋千峰    时间: 2017-11-9 17:15
这个打阻值应该能有收获的吧。。。
