标题: 三星270e5j 奇葩问题 不充电 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2017-10-17 17:22
三星270e5j 奇葩问题 不充电,ba41-02342a版号  查充电电路没查出问题,正好有一台三星笔记本电池和他一样 ,换上能充电,如图。他的电池换在其他三星上也能充电 ,不知道什么问题。高人指点一下!
作者: hewentao    时间: 2017-10-17 19:47
看下 电源 适配 器 对不对 以前弄过 HP的用DELL电源出现过不充电 不是估计就是电池问题吧
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:42
再换个电池 新的测试正常可以给客户报价换电池了
作者: 376446567    时间: 2017-10-17 21:21
那应该还是电池问题,既然换一下两台都能用了,如果稳定的话,就对换一个看看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 16:19
那就应该是电池问题了,可以在搞一下块电池试试看
