标题: 2013年的苹果A1466,背光闪 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2017-10-17 16:56
2013年的苹果A1466,进水,修好后使用中偶尔会出现背光暗的情况,等一会自己有好了,就是背光一暗一亮,有时是半边背光暗,半边背光亮。已经确定是屏的问题,但这个机器好像屏和背光
是分开的,我换的话应该换液晶屏还是背光部分,没换过苹果的机器,特来请教下,另外这个机器拆屏的时候,是否也是和拆IPAD触摸屏一样
要用吹风加热B壳才能拆呢,还是要用别的办法才能拆B壳和屏
作者: cxghsm    时间: 2017-10-17 17:06
没拆过建议你换上半部分,不是那么好拆的。
作者: 18731742046    时间: 2017-10-17 17:11
背光灯的事吧           这个没有加热板   不好拆
作者: 18731742046    时间: 2017-10-17 17:14
上面说的很有道理    直接整个换了吧
屏碎了 壳子变形了   能把你恶心死    尤其是遇到比较矫情的客户
作者: 陈祖平    时间: 2017-10-17 17:14
18731742046 发表于 2017-10-17 17:11
背光灯的事吧           这个没有加热板   不好拆
这个要用淘宝上买的加热板才能拆吗
作者: 18731742046    时间: 2017-10-17 17:17
陈祖平 发表于 2017-10-17 17:14
这个要用淘宝上买的加热板才能拆吗
多报点    整个换       不要心存侥幸        能不冒风险挣100     绝不冒险挣200去
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-17 17:45
这个要用淘宝上买的加热板才能拆吗
这个说法好,学习了。。。。。。。。。。。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-17 17:46
不要心存侥幸 能不冒风险挣100 绝不冒险挣200去 大道理。没毛病
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:31
要是你没拆过屏 建议你还是换上半部分吧   避免后期麻烦
作者: hcding    时间: 2017-10-17 23:34
没拆过,小心亏本这个屏现在都要1300了吧。
作者: aswq3211    时间: 2017-10-17 23:43
如果没有把握,建议换上半部吧,这屏现在贵的都怀疑人生了
作者: 无边思绪    时间: 2017-10-18 00:39
楼主你是怎么确定的。这个故障很多是背光升压电容不良
作者: 黄沙    时间: 2017-10-18 08:55
换整个上半部分吧  少给客户报点  把主板钱赚了先
作者: huangxin52    时间: 2017-10-18 09:57
假如你没有换过几次,是没有什么成功的把握的。。。就算你有拆屏的经验,也不要去拆了。。。风险和收益不成正比!这个屏现在太tm贵了!
作者: 哚儿科技    时间: 2017-10-18 11:17
B壳还好拆,屏就不好拆了,风险很大,没什么经念还是换上半身好点,换坏了成本太高
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 16:22
没有换过的话就把整个上半部分换掉吧
作者: pldt    时间: 2017-10-20 10:13
学习了 来看看交流一下 学习了 来看看交流一下 学习了 来看看交流一下 学习了 来看看交流一下 学习了 来看看交流一下
作者: tl55294117    时间: 2017-10-21 10:13
这种情况我直接换上半部分
