DELL 14R N4110独立显卡黄叹号且有时花屏
昊天伟业
2017-10-17 16:38
今天收到客户发过的一台,N4110的笔记本,描述故障为加载显卡驱动蓝屏且有时花屏,开机测试发现独立显卡被禁用,于是先启用独立显卡测试,测试发现独立显卡加载驱动黄叹号,未发现花屏现象,怀疑驱动问题,登陆DELL官网发现没有驱动更新,而且只有64位的驱动,用驱动人生和驱动大师更新都不行,原来修到过显卡虚焊出现黄叹号的情况,于是拆机加焊显卡,重新加电测试还是一样,后来发现机器是安装的32位系统,心想是不是32位系统的问题,于是和客户沟通可以重新安装系统,重新安装64位系统再测试还是显卡黄叹号,没有办法维修的脚步还要继续,把显卡驱动卸载,再用驱动精灵绿色版重新安装驱动,重新启动系统再进系统发现好了,显卡安装上驱动了,前后对比发现,原来显卡驱动安装完显示为:6600/6700,现在安装完驱动显示为:6630,看来应该还是显卡驱动不兼容造成的,小小维修经验与大家分享,高手请忽略,希望对刚刚维修的朋友有所帮助。
天意wx
2017-10-17 20:32
显示这个:6600/6700,的时候 就是驱动是不完全正常的
