标题: 三星 NP3554C 版号LA-8863P微短 [打印本页]
作者: 搏浪    时间: 2017-10-17 16:34
三星 NP3554C  版号LA-8863P   待机电流0.14.  拆掉D13    待机正常,也能开机,想问问大神们D13可以不装吗。有没有什么影响
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-10-17 16:37
不开机是迟早的问题。要把问题排除好了才行呀。兄弟
作者: 18623700435    时间: 2017-10-17 16:41
D13.D14是稳压二极管。去了之后不能导通了,同时不能稳压,希望能帮到你
作者: 搏浪    时间: 2017-10-17 16:42
后级有短路,这不是不想找了嘛,
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:34
拆掉后RTCBATT的电压是多少正常吗
作者: 搏浪    时间: 2017-10-18 14:03
天意wx 发表于 2017-10-17 20:34
拆掉后RTCBATT的电压是多少正常吗
拆掉后,有一端短路,另一端有电
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-18 15:43
应该再把后级断路的那个修好,看看时哪里断路了,这样才更加的放心。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 16:23
稳压二极管建议找个差不多的装上去
作者: 搏浪    时间: 2017-10-18 17:39
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-18 16:23
稳压二极管建议找个差不多的装上去
后级短路,不想继续往下找了。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-19 06:12
搏浪 发表于 2017-10-18 17:39
后级短路,不想继续往下找了。。。。。
哦,那就多测试一下不装有没有别的问题吧,测试好再装起来
作者: bawcwjcm123    时间: 2017-10-31 17:11
{:4_113:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: huyeping519    时间: 2017-10-31 17:16
不装的话没电池会很快没电了
作者: 晟晟晟    时间: 2017-10-31 18:01
不装D13 ,时间能正常吗?
