华硕A455L不开机
hoppynihao1
2017-10-17 15:56
华硕A455L不开机
拆开机器拿了主板出来, 待机电流0.001.开机电流0.007. 有图纸的传一份过来。 3v ,5v 正常。望各位一起探讨下
hc1618com
2017-10-17 16:32
点位图论坛有。图纸还真没有现在的华硕机子都只有点位图的,开机电流0.007又有3V 5V要么刷个BIOS看看不 行就是CPU的故障加焊下就可以。遇到几台华硕的集成的CPU有这么小电流的故障基本是南桥没工作。或者看下点位图测试下条件
阿林Zz
2017-10-17 16:36
图纸就不要想了 不知道网上有没有卖的 你这个电流 可以查查 slp s信号,或者二级电压转换
天意wx
2017-10-17 20:37
ASUS的图纸就别找了 没有 找点位参考维修吧
lochai
2017-10-18 12:30
同意楼上的观点 先刷BIOS试试 华硕的图纸很少 有点位图也算是不错了
级菜鸟
2017-10-18 13:16
三楼说的方案不错,你可以试试,或者先刷BIOS
银龙鱼
2017-11-7 13:01
楼主 修好了吗?????????
dulihai
2017-11-8 12:40
同意楼上的观点 现在BIOS 的故障太高了
