昂达主板常点不亮
会员157270
2009-6-8 16:24
昂达主板常点不亮
一块昂达815EPT主板,强行通电经常不能点亮(连电源风扇都不转),已经确定不是电源、内存问题,有开机电压5V。但放置一段时间后,又能点亮,点亮后一切正常,然而拔掉电源线后又无法点亮。不知是哪部分出了问题?
蓝天大地
2009-6-8 16:55
开机电路大些。或换个好质量的电源试试
推广员
2009-6-8 17:01
看看CMOS电池有电没有,换颗试试,另外把南桥加焊下试试
熊道林
2009-6-8 17:04
换IO加焊南桥还有32.768的晶体
会员157270
2009-6-8 17:09
电源、晶振都换了,南桥压了都不行
熊道林
2009-6-8 17:21
呵呵那还是不要搞了换板吧钱还好收些
老道高手
2009-6-8 18:15
看看门电路的电压是否正常
我什么都没有
2009-6-8 18:52
io是什么型号啊!
会员157270
2009-6-8 21:18
电容没爆,但多插拔几次主板上的20针电源插座就能点亮。
青岛主板维修
2009-6-8 21:20
刷 BIOS 换IO 在 就是 SB 加焊了
小杂工
2009-6-8 21:59
电源与ATX的接触不良吧,站在消费者的角度,这板可以扔了
杨东升
2009-6-9 09:25
查开机电路啊
邹强
2009-6-9 11:48
谢谢楼主分享
