标题: UC3842不起振求经验 [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2017-10-17 15:06
标题: UC3842不起振求经验
大交换机的电源板,轻微的吱吱响,有时电源灯全灭后马上又亮了,估计电源板有问题,拆开一看,400V大电容鼓了,后级12V输出接的3个25V电容也都鼓了。
换完所有电容后,上电,板子发出闷声的类似继电器吸合的一下声响,就是没有输出。
我换4个电容得罪谁了,板子换电容前是好的啊
原来的电容换回去,一样的现象。
查供电IC UC3842,最常见的芯片,7脚有稳定的电压14.5V,6脚输出为0V,8脚参考电压为1.4V,这个不对,应该是5V,把IC弄下来,用稳压电源给7脚接个15V,此时再量8脚,4.94,正常了。再仔细看看IC周围的元件,也没测出有坏的。后级也没有短路。
现在咋办?换个IC还是再查哪里? 431和光耦用换么?
作者: 飞达    时间: 2017-10-17 15:16
有“吧嗒”声一般是电源负载过重,检查输出有无击穿,漏电
作者: shibios    时间: 2017-10-17 15:27
换IC  吧
作者: 益斋    时间: 2017-10-17 15:30
7脚的滤波电解检查一下,最好是代换看看再说。
作者: honghai312    时间: 2017-10-17 18:05
找个3842公板图回来看看起震条件再查外围电路就可以了。应该不算很难吧
作者: antcipate9    时间: 2017-10-27 15:56
我通常换芯片,查8脚,看4脚波形。直流源供电要看电流正不正常。启动电阻,VCC电容也要检查
作者: 百度ycZae    时间: 2020-8-31 00:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
