标题: 华硕 版号:K53SV R3.00 故障 :待机0.03 不触发 [打印本页]
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-10-17 14:34
版号:华硕K53SV R3.00
故障 :待机0.03 不触发
先测量下 待机3V 5V
都无    打对地值 上图打的是PL8101  是400  下面的电感PL8100 是345   应该无短路    表笔我是反着接的  正常接 打值 是红表笔对地
然后在去查3V 5V 待机芯片   测其工作条件
芯片正常工作是 6脚 VIN  6V-25V 我测量是19.5   然后是LDO 开启 4脚 6.38V   7脚LDO 5V   3脚VCC 4.95V EN1 EN2 为0V  很明显是开启芯片没电压 正常应该是3.3V
点位图走起  追连接到PD8100 板上没装 PC8110没装 电容不管他 然后连接到PR8116  追另一脚PSL8103 没装 焊盘直连 继续追另一角 连接C3014  R3011  R3011到EC 86脚VSUS_ON_R  直接测量EC 86脚 为0
正常是3.3 V   查EC条件     +3VA_EC  在EC  3脚26脚 50脚 92脚 114脚 121脚
127脚   刚测就没电压  先追他
华硕这个是通过待机芯片产生的LDO 线性5V  后面经过芯片降压得到 EC的待机电压
追到JP3001 这个节点
  换另个点 继续追  追到PJP 8104  然后到PU8101 4脚
  查其PU8101芯片型号为UP 7714  找其线路图
1脚为开启信号 2脚地  3脚供电  4脚输出 5脚反馈
测 1脚 为4.92V  3脚 5V  4脚 5脚 0V  EN有 供电有 不是后级短路 就是这个芯片问题 断电 打4脚对地值  对地000
果然不出我之所料   然后烧鸡走起 3.3V 1.3A  摸着EC烫  先拆掉  对地0.063  还有短路 在烧  pu8101 有点烫  拆掉不短了  在EC不装 PU8101不装 4脚对地值609
两个换后 +3VA 已有  心想着 3V 5V 就要出来 亮机了  可是人算不如天算 麻豆还是没3V 5V
继续查条件3V 5V待机芯片 条件 其他正常 就是EN1  EN2 14  27脚  发现还是没开启  0.6V
直接测EC 86脚 VSUS_ON_R   还是0.6  正常是3.3啊  如果EC条件不满足 应该是0V 0.6算啥  因为EC刚换的  不相信还是他的问题 EC 条件也测试了   我直接把R3011 这个电阻拆了 EC 86脚 VSUS_on 就有3.3V 了 看来是后面拉低了
我把R3011装上 把PR8116拆了  R3011 还是0.6  应该是下拉电阻  把PR8121拆了
有3.3V了  但是还没3V 5V待机  RT8206A 14 27 开启已经有3.3V了 条件正常
由于没RT8206A 直接用RT8206B代换  还是 没有   示波器抓  上管波形  没有
看来是 条件没满足 测芯片周围  当测到PR8108  PR 8101 发现问题 电阻和点位图上标记的是100 也就是10欧 但是我测PR8108 为1.5K  PR8101 为300多欧
找两个 换掉   有波了 但是3V 5V 电压不对 才 1V   3V   用示波器看就像滤波不良
换了电容也不行  在仔细看芯片周围 和 点位图对比 发现PR8140  0欧   PR8114
15.8K欧掉件了 应该是我粗心大意 加焊芯片时脱掉的 0欧找个换了 15.8K找不到 找个16K的补上去  一插电就亮机了
3V 5V 没有时  待机电流是0.030   修好后 正常的待机电流是0.023 这个是装RT8206A   如果装RT8206B  待机电流是0.026
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:28
加分了 写的好详细的维修过程
