ZXCVWtest
标题: 华硕H81M-E R2.0 REV:1.01不触发维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2017-10-17 14:29
型号:H81M-E R2.0 R-1.01
故障:不触发
观察主板有几处腐蚀的地方,
此处的电阻在点位图上看是0_PSON#_R,另一端是O_PSON#,找了0个欧的电阻装上了,
这三个电阻有腐蚀,看了图纸上写着8.2K,找了几个8.2K的电阻装上,前两个正常,但是PR712这个电阻两端都为0V不正常,
经查看是和+3VSB相连的,,怀疑断线,从SD1双二极管的一个角拉了个+3VSB过去,正常了,
插电还是不触发,
接下来查RTCRST,SRTCRST,32.768,都正常,INTVRMEN  2.9V,INTRUDER  2.6V,怎么感觉有点低啊,上拉都是3.3v,
有点怀疑桥,想干他,怕走弯路,先不动他,再查查其他的
接下来查+5VSB_DUAL,这个电压由PQ816输出,量得S级有5V,G级有5V,S级为0V,不正常,
怀疑mos管坏了,从料板拆了个装上去,D级电压只有4.6V,有点低,先判断他是正常的,插电试下,
奇迹出现了,居然启动了,,接上显示器亮了,维修结束。
附亮机图,
亮机BIOS:
H81M-E R2.0 R-1.01 BIOS.zip (5.23 MB, 下载次数: 139)
