标题: 三星图纸温控信号是拉低那个电压? [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2017-10-17 13:14
三星图纸温控信号是拉低那个电压?三星笔记本开机15分钟左右就掉电,温度不高,系统做过。 还以温控电路不良,可是对三星信号不是太熟悉,三星的温控信号和其他的都一样吗,控制的电路一样吗?还有热敏电阻也找不到,图片上是温控风扇电路,哪个是温控信号,是8  9脚吗,怎么连个信号
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-17 13:26
什么型号。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 825365697    时间: 2017-10-17 13:29
NP450 BA41-02244,热敏电阻在电路中表示的都一样吗。三星的
作者: 青春给啦电脑    时间: 2017-10-17 16:02
看看CPU下面有有大电容没有?有的直接换掉用6个小的改一下
作者: 825365697    时间: 2017-10-17 16:21
I5的板载cpu,热敏电阻是用什么符号表示。还有用什么字母表示
作者: 修板    时间: 2017-10-17 16:37
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:23
有些板子有热敏电阻测温 有些是直接芯片检测的
作者: 825365697    时间: 2017-10-17 23:55
帮忙看下。这个电路那两个信号是检测温度
作者: 825365697    时间: 2017-10-17 23:57
是8脚9脚吗。这是风扇转速控制电路
作者: 825365697    时间: 2017-10-23 10:08
统一回复,笔记本已经修复,掉电看了图中的u536芯片8  9脚去往ec,本想着换ec,可是ec下面有个bios,ec不带程序,先刷个程序试试,然后好了。
作者: guixu1741    时间: 2017-10-23 11:22
掉电时间差不多固定的一般都先干BIOS。
作者: pxlh77    时间: 2017-10-23 11:24
