ZXCVWtest
联想G505
和祥电脑
2017-10-17 12:21
联想G505
联想G505版号是LA-9911P的主板CPU和南桥一起的开机电流0.5A电流 不跑码各个电压都对请问怎么修哪位大师指点一下
rxpc888
2017-10-17 12:31
”主板CPU和南桥一起的”
我们一般叫板载CPU 南桥本来就是在主板什么
你是用户吧?修 需要看图纸 查时序
这个问题 不好回答
软硬件通吃
2017-10-17 14:25
看看不按开关的时候待机电流是不是0.03,如果待机电流0.03的话直接换多合一cpu吧,正常的待机电流是0.008左右!!!
光远电脑中心
2017-10-17 15:08
这个还是真不好回答,U电压出来了没有,
和祥电脑
2017-10-17 15:14
CPU 电压也有 待机是0.08 各个电压都正常
佳欣办公
2017-10-17 17:01
先刷个BIOS 不行,直接换CPU吧
不用浪费时间了
天意wx
2017-10-17 20:57
排除BIOS 测测供电等 板载U的故障还是有的
