thinkpadE470 键盘 连键
王耀辉
2017-10-17 11:36
thinkpadE470 键盘 连键
键盘进水 按一个字母出来两个 换过键盘 还是一样 整个键盘 所有的 键都 连键 有谁遇到过
腾辉数码
2017-10-17 11:45
那就是主板上也有进水了,拆开仔细看进水的地方
406965195
2017-10-17 11:58
换个EC,或者有没有耦合电容
ZHANGHOUHI
2017-10-17 13:26
看看主板,还有键盘接口那里是不是也腐蚀了
robert88588
2017-10-17 14:31
仔细看看主板上还有进水的没,测下阻值,再换EC
一招搞定
2017-10-17 14:41
键盘接口 键盘接口到EC连线 EC 就这几个地方吧
烈日龙枪
2017-10-17 14:56
换过键盘的话 那就焊接下键盘接口 再不行就是EC BIOS了
烈日龙枪
2017-10-17 14:57
烈日龙枪
2017-10-17 14:57
之前那个DELL N4050的机器 键盘联建 刷BIOS就好 还是个通病
天意wx
2017-10-17 20:19
看看 键盘卡座 键盘引脚到EC的相关线路
