标题: 戴尔5439 DAJW8CMB8E1 维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-17 11:20
板号:DAJW8CMB8E1故障:上电到0.4A不跳变。
机器接手,看到是2修机子,看了上家只有动过BIOS ,此机子少次数能亮,亮机电流是0.45A多次跳变。。。
不亮的时候是0.4A 没有跳变。。。
测主板的供电均正常,用示波器打内存SMB总线没有波形。怀疑主板没有跑码。
此机子就一个CPU而已。集显的。
对桥的SYS_PWROK APWROK PLTRST DRMPWROK 等信号测了一边没发现问题。论坛下载BIOS刷了一边还是一样。。
怀疑CPU虚焊  上BGA下来后  主板正常了!!!
发出来给大家有一个维修的经验。。。
作者: 诚源电脑    时间: 2017-10-17 11:41
这个加焊一下 稳定吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-17 11:52
人非圣贤 发表于 2017-10-17 11:30
LZ加焊到多少度?我焊的都炸了~~~~
就无铅的温度,上面240 下面260   20秒!!!!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-17 11:53
诚源电脑 发表于 2017-10-17 11:41
这个加焊一下 稳定吗
昨晚加焊的,早上来了,运行了2个小时,应该是没问题了
作者: 406965195    时间: 2017-10-17 11:58
我都没遇到过CPU虚焊的
作者: H55    时间: 2017-10-17 12:58
LZ加焊到多少度?我焊的都炸了~~~~
BGA  20秒  就能搞定??????????????
作者: 诚源电脑    时间: 2017-10-17 14:57
这个加焊一下 稳定吗
这个板子有点薄 没有加焊过怕变形   之前也遇到过这种情况
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-17 15:27
这么薄的板子也敢BGA CPU楼主技术够牛的
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-17 15:34
单CPU的,虚焊,很容易出问题的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-17 16:27
是曲线走到240 和260的时候停 20秒,这板子很薄也不敢太久
作者: 修板    时间: 2017-10-17 16:36
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-10-17 17:49
正解!!!!!!
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-17 18:25
厉害了 大神呀  故障排除的好快呀  66666666666666666666666666
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:21
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
