标题: 联想G460不显示 待机1.2 求助 [打印本页]
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-17 11:10
联想G460不显示  待机1.2 CPU 显卡 工作电压正常   刷过BIOS还是不显示  求助..................
作者: 马玉波    时间: 2017-10-17 11:18
加焊北桥试试
作者: shibios    时间: 2017-10-17 11:22
ec  的刷过了吗
作者: 13549426279    时间: 2017-10-17 11:25
屏幕有没问题,排线有没问题,搞个外接的试试看,呵呵!!!
作者: 腾辉数码    时间: 2017-10-17 11:47
CPU核心供电的上管,好好看下。。。。。。
作者: pengzijin    时间: 2017-10-17 11:48
百分百加焊桥就好
作者: hwit168    时间: 2017-10-17 12:12
1.2是带机还是开机啊  开机1.2的话检查显卡
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-17 14:10
pengzijin 发表于 2017-10-17 11:48
百分百加焊桥就好
加焊了一遍  不过还是原来的问题
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-17 14:11
好的
作者: 华维专业修本    时间: 2017-10-17 14:13
shibios 发表于 2017-10-17 11:22
ec  的刷过了吗
EC还没有  我去试试看
作者: 397540148    时间: 2017-10-17 14:21
楼主搞好了没有啊?我的也是跑马 1.2不动 无显示
作者: 光远电脑中心    时间: 2017-10-17 15:10
你先查复位,不行, 换南桥吧,这个机器南桥倒是爱出问题
作者: aeioui    时间: 2017-10-17 15:12
内存过了没有啊?这个机器坏的地方很多的啊
作者: 574589511    时间: 2017-10-17 16:08
加焊试过没有,没有试过加焊试一下
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-17 18:27
是不是有些供电不出来呀 其他功能芯片正常吗 屏幕正常吗
作者: dwp740227    时间: 2017-10-17 19:17
先查LPT_RST,如用就查CPU_RST,如没就查各个PG信号。
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:58
你这个图 是G460》????应该是B460或者是V460的吧
作者: jiandan8663    时间: 2017-10-17 22:16
你发的图明明就是B460的 这个机器毛病不少 呵呵
作者: 陶伟    时间: 2017-10-18 08:33
机器跑码没有  刷下bios 如果跑码了 加焊显卡试试
作者: LILIANGQIANG889    时间: 2017-10-18 09:27
这机器南桥爱出问题,换南桥试试。
