标题: 索尼 MBX-269 加电不亮 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-10-17 09:48
标题: 索尼 MBX-269 加电不亮
索尼 MBX-269 加电不亮,测量数据总线有波形,外显有信号但是无显,这个DISPON没有电压,是从EC出来的,还有这个EXT_LVDS_VDDEN没有电压,这个是从显卡出来的,我觉得应该是显卡和EC坏了,显卡好贵啊100元 要不要赌一下发一个显卡试试。
作者: xiaocao1021    时间: 2017-10-17 09:59
我很期待你的维修结果   我怎么觉得没那么简单 BIOS  桥  最后 试试
作者: TYYTW    时间: 2017-10-17 10:38
拆开芯片,6脚与1脚相连试下............
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-10-17 13:02
你说的外显无限好是什么意思   先还是不显
作者: H55    时间: 2017-10-17 13:20
我一般换 BGA ,我都会查下淘宝这款主板价值, 如果换个桥或者显卡CPU, 都差不多占 三分之一的价, 还不如直接换主板,,明白吗, 价值 200多300的主板,换个BGA 成本都要 100多,还修个屁啊。。还不如直接给客户说换主板,质量有保障 还要稳定。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-10-17 13:25
换集显主板。。很便宜。。。也不担心返修
作者: 忆北    时间: 2017-10-17 13:37
楼主 真够细心的  现在都有点懒得修了  威武........
作者: xuankejian    时间: 2017-10-17 14:14
3002显卡通病了  ,干就对了
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-17 15:31
我觉得是显卡,加焊一下看下,EC可能性不大
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 20:03
就因为这一个信号 就换显卡 …… 建议多测测
作者: 574237322    时间: 2017-10-19 13:24
请问
3002显卡  是什么 显卡   全名是什么
作者: 李漂渺    时间: 2017-10-19 13:28
显卡重新直球测试了么?
作者: 初雪qwe    时间: 2017-10-19 13:33
换成集显,很便宜的。。。。。。。。。。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-10-19 13:44
楼主好果断哦,等下换个显卡还不行就郁闷了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-10-19 13:45
楼主报价多少啊 ,敢直接换显卡的
作者: 阳光ggww    时间: 2017-10-19 14:51
我上个月也遇到了这个型号笔记本故障一样,以为是显卡的问题,换了2个都是一样的故障外接显示内接不显示,,,BIOS刷了好几个,显卡供电也都正常,最后也没修好,,,,不过EC没换你可以换一下
修好了说一声哪的问题,我现在也没想明白
作者: 13694295506    时间: 2017-10-21 16:45
我觉得你可以跟客户说好,直接换板吧,这样会保险点
作者: Amy同学    时间: 2017-10-21 17:40
DISPON是display on 显示器开启的意思  看看发出DISPON发出高的条件是什么
作者: Amy同学    时间: 2017-10-21 17:43
打值看下短不 先换个EC试试呗 万一好了呢
作者: yuhuaquan    时间: 2017-10-21 18:20
楼主修好没有啊,我也有一台
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-10-22 09:21
yuhuaquan 发表于 2017-10-21 18:20
楼主修好没有啊,我也有一台
                              换显卡好了
