标题: 三星S27D360H液晶拆机换灯条 [打印本页]
作者: jagmdn    时间: 2017-10-16 22:07
第一步:拆掉图片1中的一颗螺丝;
第二步:从图片2中开始撬起,注意四周全是这样的卡扣,要小心一点不然会拆断卡扣。从图3中就可以看到这些卡扣位置;
第三步:按照图片四中的红圈内的螺丝全部拆下,然后把屏线、开关控制线、LED灯条线拔下后就可以把屏拿下来了。
作者: hc1618com    时间: 2017-10-16 22:44
这个机子不是LED的吗。。拿来的灯管
作者: 541872190    时间: 2017-10-17 00:15
hc1618com 发表于 2017-10-16 22:44
这个机子不是LED的吗。。拿来的灯管
灯条 指的是 灯珠的LED的  灯管才是LCD 这个是我个人理解 估计楼主也是按照我这样理解的
作者: tl55294117    时间: 2017-10-17 09:24
学习了  ,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 学徒007    时间: 2017-10-17 09:41
这个拆机板块感觉毫无意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。
