标题: 撬手机芯片掉点 漏铜皮 [打印本页]
作者: youyongjun    时间: 2017-10-16 21:33
标题: 撬手机芯片掉点 漏铜皮
求各位高手指教 直风风枪 风速5  温度360 撬芯片时参考旁边的小零部件  用镊子能轻轻的拿掉后 在吹个几十秒开始撬       为什么总是掉点或者漏铜皮啊
作者: 林中星    时间: 2017-10-16 21:39
温度还不足以搞掉芯片,所以造成你说的这种后果
作者: yueyan    时间: 2017-10-16 21:58
芯片比较大,旁边的小原件可以了,它还要加热一下才可以的
作者: 创修客    时间: 2017-10-17 08:39
如果风枪温度较高时,风力要小一些,我们控制风力是60(这是快克的机子,看得到风力)。如果风力太大时间又久容易造成露铜,掉点的原因是因为板子在各个部分散热点不一样,加热时未达到均匀加热造成掉点。所以观察主板,要看芯片各个部分所处的PCB板的面积,这样来判断那个区域加热时间的长短,这样的加热才能更好的控制,出现露铜的机率就小,掉点的可能性降低。
作者: 570354556    时间: 2017-10-17 12:43
是不是机子摔得比较厉害,轻轻一提不会掉铜皮啊
作者: 13959782233    时间: 2017-10-17 12:44
重点在于撬.以前我也经常掉漆漏铜皮特别是拆硬盘.不能撬要用刀片慢慢横插
作者: zxdon-g    时间: 2017-10-23 15:35
可以夹住芯片等锡融化了靠板子自身重量掉下去,绝对不掉点
作者: dandan42992    时间: 2017-10-26 12:17
没有什么建设性的办法 只能自己慢慢练
作者: dzrh3721    时间: 2017-10-28 07:07
加热时间太短,撬芯片的工具不佳
