标题: 联想V490u不出+LCDVCC电压 [打印本页]
作者: yegyyk    时间: 2017-10-16 19:53
进水机器,R202  R203 R206都是严重腐蚀,补线换后还是不出+LCDVCC,查R203一端15V另一端1.3V,去掉C190故障依旧,去掉Q35      +LCDVCCC出来电压了,机器正常亮屏,我从料板上拆了好几个N管换上都不行,想问下我不上这个Q35以后有什么后果?会不会用不住?假如一定上Q35具体还得查哪里?请大神赐教。
作者: H55    时间: 2017-10-16 20:19
去掉也可以, 你要检查 就 看下 Q34 的 2脚
作者: woshishui822    时间: 2017-10-16 20:35
应该没事的 有时候我也是直接拉过去的!!
作者: 天意wx    时间: 2017-10-16 21:19
作者: 天意wx    时间: 2017-10-16 21:21
去掉Q35 LCDVCC的供电不受控 你测试没有别的问题 如此也可以
作者: as7363258    时间: 2017-10-16 21:33
没什么大的影响,直接拆掉就可以了
作者: yegyyk    时间: 2017-10-16 21:41
天意wx 发表于 2017-10-16 21:19
谢谢,明天我测下Q34 2脚 最好不去掉
作者: yegyyk    时间: 2017-10-16 21:43
顺便问下我这个求助帖怎样搞成已解决
作者: 大头成全    时间: 2017-10-16 22:05
你试下可以正常开关机,去掉应该也可以的!
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2017-10-16 22:51
以前拆过,可以
作者: 想飞88086    时间: 2017-10-16 22:57
错了使Q10 2脚为高 导通 产生LCDVCC
作者: 6685858    时间: 2017-10-17 07:11
后级不短路去掉没没有什么问题呀。
作者: 15259925203    时间: 2017-10-17 07:49
看结果就好,只要烧机两三个小时以上不出问题就可以了呗
作者: 火星上的来客    时间: 2017-10-17 08:00
这个可以去掉,基本不会有什么问题。。。
作者: 邓杰    时间: 2017-10-17 08:21
去掉应该不会有太大影响 这样搞过
作者: 深圳卓越    时间: 2017-10-17 08:33
去掉Q35应该影响不大,虽然去掉后Q10不受控,但是屏供电用的+3V关机的时候不会有,正常开机的时候有,所以也不会造成关机后屏还有背光。个人理解!
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-10-17 08:40
直接拿掉       应该没什么关系的
作者: aya又回来了    时间: 2017-10-17 09:17
深圳卓越 发表于 2017-10-17 08:33
去掉Q35应该影响不大,虽然去掉后Q10不受控,但是屏供电用的+3V关机的时候不会有,正常开机的时候有,所以 ...
大哥 这个不是背光供电 也和背光无关   这个只是触发就有供电 提前了一丁点 关机后自然也消失 并没有影响
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-17 09:56
Q35受控于Q34,可以查一下Q34的G极控制电压
作者: 13632314333    时间: 2017-10-17 10:26
直接去掉也可以,我经常将屏供电转换管短接都没事!你说你去了Q35,屏供电能正常出来,那说明Q34条件也正常!如果换了管子也是如此,那应该是板子问题,可以考虑把管子凌空飞线试试!
作者: yegyyk    时间: 2017-10-17 13:36
13632314333 发表于 2017-10-17 10:26
直接去掉也可以,我经常将屏供电转换管短接都没事!你说你去了Q35,屏供电能正常出来,那说明Q34条件也正常 ...
干掉Q35了换了N个管子都不行,时间就是效率去掉就行了,不研究了
作者: yegyyk    时间: 2017-10-17 13:37
GQ34G极是5V   正常的
zouyuanaaa 发表于 2017-10-17 08:40
直接拿掉       应该没什么关系的
干掉了  没问题了
作者: yegyyk    时间: 2017-10-17 13:38
恩 正在拷机那
6685858 发表于 2017-10-17 07:11
后级不短路去掉没没有什么问题呀。
后继没短路的地方
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-17 16:11
去掉q35会导致lcdvcc不受控制,查一下别的工作条件
作者: yegyyk    时间: 2017-10-17 16:28
我已经去掉了,没什么影响的,不受控不理他了,时间原因
作者: 2225454152    时间: 2017-10-17 16:49
666学习了。楼主厉害,干掉Q35了换了N个管子都不行,时间就是效率去掉就行了,不研究了
作者: chengdengjiang    时间: 2017-10-17 17:04
这个是在基本的电路图 这个都看不懂   还是去  实地好好学习
作者: 一修科技维修    时间: 2017-10-17 17:16
路过学习一下,我也不知道什么问题
作者: xiaobao3g    时间: 2017-10-17 17:37
这个去掉是不是不受控了 看看待机时是不是电流高???
作者: 风浪子    时间: 2017-10-17 17:39
都是直接发过去的不需要修的没事======================
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-10-17 17:50
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-17 18:33
该不会是 15v对地吧  还需看 Q34的G基极 的情况 ILNT DISP ON 这个信号从哪里来
作者: 天意wx    时间: 2017-10-17 19:59
yegyyk 发表于 2017-10-16 21:43
顺便问下我这个求助帖怎样搞成已解决
已经给你改成已解决了
作者: q2142180    时间: 2017-10-17 20:08
拆掉拆掉拆掉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-18 06:59
嗯,没什么影响最好了,这个我还真没有去掉试过
作者: 求知心切    时间: 2017-10-18 07:49
把Q32换到Q35不就可以了,反正15V控制那路不影响就OK 吧?我是这么想的
作者: xunwei179343098    时间: 2017-10-18 07:49
查Q34的2脚,Q34得导通,2脚得为高电平,拉低5VPCU
作者: BLFMYSO    时间: 2017-10-18 07:55
这里就是自动控制功能,其它也没什么用…………
作者: 黄沙    时间: 2017-10-18 08:48
嫌麻烦的话直接拉过去就行了
作者: 810902829    时间: 2017-10-18 09:05
