标题: AOC E2250S电源板改不了通用模块 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2017-10-16 16:56
遇到两个了,这个电源板板号是715G4744-P01-000,好像是通病了,开关管短路,电源管理芯片炸飞,启动电阻烧,还有VCC电源芯片供电脚电阻烧糊,两个显示器一模一样的问题,然后用迅维的万能通用模块改,结果空载正常,电压也很稳,只接LED灯带也可以通用开机,电压不跳变,一插上屏就不通电,测到5V就开始跳变,在5V加一个100殴的电阻也解决不了问题,把5V电容全换了还是一样,两片一样电源板改了都是一样问题。没办法只有换板了,手上是没有这种电源管理芯片,不然就把修了。
作者: 腾程科技    时间: 2017-10-16 17:00
改电源模块了·····························
作者: 傲冰    时间: 2017-10-16 17:12
哈哈,灌水灌的相当有水平呀,灌到连标题都不看就回复,标题说了改不了通电模块,你回复个改通用模块,你是哪个派来搞笑的吗?
作者: hanxuelcf    时间: 2017-10-16 23:18
检查一下屏上供电,万一新板子到了还是这个问题呢!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-17 06:53
有些电源板不太好改电源模块
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-17 10:20
遇到过这样的故障,改了三星芯片,就是带负载能力差,水平有限,也没有弄好。
作者: 山东华维电子    时间: 2017-10-17 11:37
不好改的就直接换板了,有时候电源模块也挺麻烦的
作者: 开子    时间: 2017-10-17 12:17
电源模块只是大多数通用 不是绝对的
作者: 傲冰    时间: 2017-10-17 15:02
上次那片就是换板子了,好了,昨天又遇到一个,结果问题一模一样,只能再换板了
作者: kailelaohu    时间: 2017-10-17 22:15
路过,不懂不发言,回个帖当我没来过
作者: 米奇    时间: 2017-10-17 22:39
有的电源板确定不好改有的。。。。。。。。
改不了我就代换通用电源板。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 574589511    时间: 2017-10-19 22:25
电源板也值不了多少个钱,都直接换就好了
作者: 张赖    时间: 2017-10-20 08:51
我们一般就是换通用电压搞起就行了,价格也在控制范围内,现在真正坐下来修的,是换下来的板子自己有时间的情况下研究下修修。
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-10-20 14:47
我也遇到过 最后也只能换板了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-10-21 16:32
以前遇到过 倒是忘了怎么修好的了
作者: 517424170    时间: 2017-10-21 17:30
电源模块都没改成功过   当初好奇 发了5个 结果一个都没成功  不是没电压 就是不稳定 再也不搞了 现在都直接换版了
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-21 20:14
电源模块有好多山寨的,我改过很多,很少会出现你说的这样的问题
作者: 联成科技    时间: 2018-1-31 11:16
这个应该不是大问题啊!好改啊
作者: 艺术园林2015    时间: 2018-2-2 12:07
有些板子改了不好用 先换板这块留着以后有件了在研究吧 。
作者: 腾程科技    时间: 2018-2-2 14:00
现在找个二手板,是那么的便宜,而且还节省时间,换吧·····················
