标题: X540UP不开机 [打印本页]
作者: 740223777 时间: 2017-10-16 15:21
标题: X540UP不开机
通电后待机电流0.015A,按开关瞬间0.070A掉回待机 多开几次电流瞬间到2.6A, 应该有短路地方!拆机测量主板上大电感没有短路,
接着测量PQ8811待机3V转换3VS+对地完全短路 想着用可调电源烧是不烧不出来了 。
然后慢慢排查, 断开SL4704 3VS+不短路了
看来U4701芯片或者外围有问题 先把24脚AVCC33连接的C4724电容去掉不短路,找了差不多电容换上去。
本版积分
作者: 梁逢银 时间: 2018-10-9 13:59
这个点位图链接有吗,谢谢,本人有一块一样的板子,没有待机,公共点正常,3.5伏没有
作者: 740223777 时间: 2018-10-10 12:37
chinafix.com.cn迅维网_60NB0DE0-MB5010(X540UP MB_.rar
(145.75 KB, 下载次数: 76)
