ZXCVWtest
I/O代换一列
松正电脑
2009-6-8 15:58
I/O代换一列
今天修了快技嘉的板子845的,故障是不开机,简单呵呵!!!跑电路得出是I/O坏,呵呵~~在废板上弄一个装上,呵呵~~满怀开心的开机,但是不能开机
,不是吧,加焊I/O还是不行,晕了看见I/O都是8712F-A的,但我看下面还有知母是不同的,一个是0516AXS 另外一个是0304-GXS的,去找了一个一摸一样的换上,开机了,后来得出8712的I/O要后面都要相同才可以代换
熊道林
2009-6-8 17:05
谢谢分享以后要注意了
主板维修学习中
2009-6-8 17:32
有一次我换8712F的I/O,换了三个才正常,估计和楼主的情况一样,谢谢楼主分享
晕死我了
2009-6-8 21:21
技嘉主板的I/O好像是专用的 要看第三行 末尾是GB的好像是
青岛主板维修
2009-6-8 21:25
对 技嘉主板IO 都是专用 看好型号以后 还要看 GB 哪一行 要一样的 哈哈 这个经验我知道 嘿嘿
小杂工
2009-6-8 21:49
晕死我了 发表于 2009-6-8 21:21
说的没错,确实是这样。都是GB
小李飞瓜
2009-6-9 00:35
第一次听说!!谢谢楼主分享
苗氏维修
2009-6-9 10:31
你的这个经验基本上世人皆知!
邹强
2009-6-9 11:47
谢谢楼主分享
菜鸟阶级
2009-9-22 20:10
技嘉的是不能代换!多是GB,但楼主说的还是头一次!谢谢
子杰
2009-9-22 20:18
没错,技嘉的是不能随便代换!联阳87系列I/O有GB防伪字母,管脚定义完全不同,开机I/O与ICH分别是103、106、109、108PIN。
东亚
2009-9-22 23:09
计嘉的io和别的io引脚定义不同,换上去肯定不行了,要用专用的io芯片
邯郸小刚
2009-9-23 17:28
谢谢楼主的分享,学习了!
林唯
2009-9-23 18:01
IT8712有好多个型号,都不能代换。超烂
GXS KXS IXS AXS
大维修员
2009-9-24 10:41
确实是这样子
彭晋波
2009-9-24 11:43
难怪我换了几个都没搞定
