标题: la-a921p不触发维修 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2017-10-16 10:59
标题: la-a921p不触发维修
散客把机器拿过来说不能开机 说昨天还是好好的 今天就不能开机了 机器拿到手上插上可调电源没有待机 按开关确实不开机 应该是没有公共点电压
就跟客户说是主板有问题 要拆开检查一下 客户同意了  拆开之后发现公共点短路 这个公共点跟苹果的一样 是充电芯片发出的  先把各个电感的阻止打了一篇正常
说明这个机器好修 后来报价 客户同意修  发现是一颗电容短路 去掉阻止正常  测试了一下保护隔离看看有没有管子击穿 发现正常 以为就这样修好了 装机后发现
还是没有公共点的电压 没办法 在拆下来修  发现不过保护隔离  发现pq303 pq301  4脚都是19v  要想他们导通要24v 所以问题就是出在这里 后来打组织发现pr303阻止短路 去掉pl301一样 p2 p3没有去任何地方  拆掉pc308 pc309还是一样短路 说明是充电芯片bq715短路 拆掉之后组织正常 但是找了备料发现没有这个芯片 于是乎上论坛看看 有些说bq717可以代替 好吧 那我就试试 结果换上待机正常了 开机正常显示 插上电池也可以充电 机器就这样修好了
作者: 3301809631    时间: 2017-10-16 11:01
文采不好 请大家不要歧视哈          希望大家加点分  加分不扣分的 谢谢大家
作者: 直接点    时间: 2017-10-16 11:10
给楼主加分
作者: 3301809631    时间: 2017-10-16 11:12
直接点 发表于 2017-10-16 11:10
给楼主加分
谢谢了
作者: 陈建祥    时间: 2017-10-16 11:20
不错 现在得新机器充放电芯片特别容易坏  思路很清晰
作者: --期待—    时间: 2017-10-16 11:23
都干维修好多年了   自己还是没一点维修思路   /头大/
作者: wangwang555    时间: 2017-10-16 11:35
这种机器应该就是捡钱,我怎么就没这种运气不
作者: htbcn11    时间: 2017-10-16 11:36
感谢楼主分享,虽然不啥大问题,但共享精神还是应该鼓励的。
作者: qq156470167    时间: 2017-10-16 11:39
保护隔离问题。。。。。。。。。。。。。
作者: cytanwei    时间: 2017-10-16 14:15
作者: 天意wx    时间: 2017-10-16 20:26
可以购买点迅维的相关书籍 系统的学习下
作者: tryyy    时间: 2017-10-16 21:06
楼主加油,你是未来的大神~大短的最好修
作者: 大头成功    时间: 2017-10-16 21:31
楼主技术不错,一下子就找到充电芯片坏了!
作者: 我和我    时间: 2017-10-16 21:57
好思路,学习了。
作者: zhx9544    时间: 2017-10-16 23:28
          这个公共点和苹果的还是有区别的啦,,,
作者: 清风鸿途    时间: 2017-10-16 23:39
技术厉害了 66666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-17 08:54
大短以后没有过保护隔离。修完大短基本保隔的MOS和充电芯片就要注意了。
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-17 09:54
楼主修的很好,谢谢分享,这么新的机器还没有遇到过。
作者: huha0012    时间: 2017-10-17 10:09
给楼主来一个大份的加分礼吧
作者: 18623700435    时间: 2017-10-17 10:17
隔离电路用NMOS管的第一次看到,感觉好像比P型的还顺眼,为什么大多数用N型的呢?不明白
作者: pxlh77    时间: 2017-10-17 10:30
楼主修的很好,谢谢分享,思路很清晰
作者: windows2012    时间: 2017-10-17 10:40
楼主思路很清楚啊,修的又快又好,太顺利了
作者: zhuchao333    时间: 2017-10-17 10:41
楼主加油,你是未来的大神~大短的最好修
作者: 153503003    时间: 2017-10-17 10:42
加分了,谢谢宝贵经验分享,就是错别字满多的。
作者: kitteyliu    时间: 2017-10-17 11:03
写的不错,学习了BQ715和BQ717可以代换,赞一个。。。。。。
作者: zz470321412    时间: 2017-10-17 12:19
绕远了
作者: 李海平123    时间: 2017-10-17 13:45
不错  供电点无电压的维修 案例    公共点是充电芯片发出开  这个我很少碰到
作者: robert88588    时间: 2017-10-17 13:55
现在的机器保护隔离很多和充电芯片有关系,楼主技术不错
作者: 3301809631    时间: 2017-10-17 14:03
不好意思 阻值打错了                              谢谢了
作者: renyushen    时间: 2017-10-17 14:14
跟楼主学习了  思路佩服楼主
作者: 1995    时间: 2017-10-17 14:36
看看1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 选择性,失常    时间: 2017-10-17 14:45
这种问题细心点相当于送钱来的。楼主思路清晰
作者: 一夕阳光    时间: 2017-10-17 15:36
修好才是最重要的,加分
作者: 秦天赐    时间: 2017-10-17 15:42
路过学习,谢谢分享 ,楼主是好人
作者: wojianglong    时间: 2017-10-17 15:44
楼主 思路清晰逻辑正确 这思路这逻辑 牛啊
作者: 修板    时间: 2017-10-17 16:36
