查看: 3658|回复: 15
intel d915plwd屡烧上管
发表于 2009-6-8 15:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿到手的时候12v口对地了,把电容换掉之后不对地了。上假负载,加电,主供电部分吱吱的响,不到五秒,保护了,再打阻值,其中一相上管烧掉了。找了个同型号的上管换上,加电,有烧掉了。把所有供电管全部换掉,把电源管理adp3188,这一项的驱动ic adp3418k全部换掉,上电,还是烧同一个位置的供电管。打北桥上的阻值,三个一组阻值相同,也都正常。至此没有思路了,请高手指点(烧的太快,电压值没打不出来……)(拔掉12v供电主板能正常上电)
发表于 2009-6-8 16:10:10 | 只看该作者 �
1# lastname
发表于 2009-6-9 11:29:38 | 只看该作者 �
看看G及控制电阻 还有给看看给北桥供电8脚芯片
发表于 2009-6-9 11:41:05 | 只看该作者 �
上拉管有个脚到次控IC的   下拉管有个到主控IC的   中间有个电阻   你看看那电阻有没烧掉   再不行就是断线了
发表于 2009-6-9 19:34:47 | 只看该作者 �
不要用这个假负载,上次我用假负载试了一下同样这个板子,一相供电就全部击穿了,还是用个真U试吧。INTEL的板子就是这样的怪!
发表于 2009-6-9 20:02:35 | 只看该作者 �
电源管理芯片烧了
发表于 2009-6-10 00:15:33 | 只看该作者 �
输出电感坏了
发表于 2009-6-10 07:01:14 | 只看该作者 �
我觉得应该和真U,有没有关系呢,INTEL的扳子对CPU要求很高的
发表于 2009-6-10 07:02:32 | 只看该作者 �
但是也有可能是大电容引起的,因为以前我的一块就是这样的 ,换电容后问题就解决了
发表于 2009-6-10 07:15:47 | 只看该作者 �
intel 原装板子要上真U 不上真好多时候是无法开机的.
发表于 2009-6-10 13:08:49 | 只看该作者 �
我一般事电源芯片和管子一起换掉,空开机测下电压就上真CPU了,原INTEL的有时候假负载没用
发表于 2009-6-10 20:59:00 | 只看该作者 �
板子拿到手的时候12v口对地了,把电容换掉之后不对地了。上假负载,加电,主供电部分吱吱的响,不到五秒,保护了,再打阻值,其中一相上管烧掉了。找了个同型号的上管换上,加电,有烧掉了。把所有供电管全部换掉,把 ...
lastname 发表于 2009-6-8 15:43
我也有一块这板子,也是烧了一个上管的,由于没有电源控制IC更换,于是我就进行了如下改装:
这板子是四相供电的,改成三相供电,把烧掉的那组上管拆了不用。
其他三相的上管旁边各还有一个MOS管的空位,焊上与原来的上管一样的型号,或则把上管都拆了,重新换上6个60N03的MOS管,下管可以不换,也可以换成电流大点的MOS管,我的板子没有换,为了更好的散热,用铝片做个散热器,夹住下管,很保险的,我现在用了3个多月了,很正常。
发表于 2009-6-10 21:09:45 | 只看该作者 �
就是图上三个小红色圈的位置
发表于 2009-6-10 22:41:30 | 只看该作者 �
全换时我一般用K3918 和K3919代替   这管子功率大的很  又耐压   质量又好   大家意见如何
发表于 2009-6-10 23:28:21 | 只看该作者 �
查一下2R2/1R0之类的电阻和电容
发表于 2009-6-10 23:45:18 | 只看该作者 �
造成某相管屡烧的原因,不外呼此管过流烧毁或则过电压击穿。如果PWM IC 其他相场管都更换过了
再检查一下各相的电流侦测脚或反馈端,
