查看: 8070|回复: 7
教你认识液晶电视主板中的复位电路
发表于 2017-10-16 08:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在液晶主板中,负责整机运行的控制系统(MCU)要能正常工作,就必须要保证电源、时钟、复位这几大要素是正常的。电源部分的作用是为电路提供所需电能,要提供所需的稳定的直流工作电压,有足够的电流且纹波小。而时钟信号的作用是控制系统的MCU是复杂的数字时序电路,只有在时序脉冲的触发驱动控制下才可正常工作,才能完成不同的指令功能,这个时序脉冲就是我们常说的时钟信号,要实现不同功能的控制,就要有各种不同频率的时钟信号,所以每个MCU处理器外部都接有一个晶振,来产生比较精确的一个基准频率的时钟振荡脉冲,这个基准时钟根据电路功能的需求在内部经过分频或者倍频电路,形成所需的各种时钟脉冲来实现不同功能的控制需求。
    本文将主要介绍复位电路以及复位电路有问题引起的故障检修,希望对同行在液晶彩电维修时,遇到复位电路问题时有所帮助。
一、液晶主板的复位电路
    复位脉冲的作用:在开机的瞬间,供电回路中因滤波电容的存在,供电电压不可能瞬间达到稳定值,而是由0V逐渐升高的,达到供电电压的稳定值有个延迟时间,在这个延迟时间内数字电路内部的各单元电路的工作状态是不稳定的,所处的状态是随机的而不一定是处于确定的初始状态,其中在非初始状态下随机所产生的时序脉冲(时钟信号)也是不符合要求甚至是错误的,错误的时钟信号发出错误的指令导致操作错误,使整机进入功能紊乱的状态,或者不能正常开机工作。为了避免这种情况出现,让MCU开始执行程序时有个良好的开始化,我们在数字电路供电和时钟都正常工作前,给MCU芯片一个初始化脉冲,把MCU及系统锁定于确定的初始状态,这个脉冲并维持一个延时,待供电电源及时钟振荡稳定后这个脉冲消失,这个初始化脉冲就是复位脉冲RESET。
    常见的复位方式有两种,一种是高电平复位,就是开机瞬间为复位端提供一个高电平脉冲让系统初始化后,这个高电平延迟一定时间后降为0V,复位完成,正常开机工作。另一种是低电平复位,其过程则和高电平复位过程相反。
    在电视中常见的一种由RC延时电路组成的分立件复位电路和专用复位集成电路两种,下面是我们在实际维修中常见的几个具体复位电路。
    图1中R1和C1组成RC延时电路,当上电时5V电压通过R1为C1充电,因电容两端电压不能突变,RESET电压端瞬间为低电平,随着C1充电结束,RESET电压上升到5V,复位过程结束。D1为放电二极管,在关机或5V掉电时,为C1所储存电荷提供迅速放电回路,防止在极短时间内频繁开/关机复位不正常造成死机现象。合理选择R1与C1大小,就能满足复位电压对延时的需要。图2是液晶主板中用专用集成复位电路APX810组成的一个高电平复位电路,专用复位电路具有体积小(SOT23封装),功耗低,电路简洁,复位可靠等优点。在液晶主板中类似IC还有DS1818R-10等。
    图3是最常见的具有欠压复位功能的复位电路,广泛用于CRT电视机中,在开机上电时,5V电压由低到高上升,达到设定的最低电压(3.6V+0.7V)时,Q1导通,经过R4,C1延迟后形成复位的低电平,随着C1的充电结束,RESET端升为5V复位完成。如果因某种原因使供电电压低于设定电压(3.6V+0.7V)时,Q1进入截止状态,RESET端为低电平,CPU停止工作。
    在液晶电视中,复位电路也是故障高发部位,其现象主要有,灯亮不开机、开机慢、不定时自动关机等。因这个电路涉及元件不多,故排查故障也较容易。若测得复位端电压与图纸所标电压不符,一般是复位电路元件损坏变质或者芯片内部损坏(不多见),可逐一排查。若所测电压与图纸所标电压相符,则可人为地给复位端一个复位脉冲(对于低电平复位电路,可把复位端对地短接一下,对于高电平复位,把复位端对电源短接一下),如果这时芯片恢复工作,可以判断是脉冲没有加到复位端引起的,可逐一检测复位电路各个元件.其中延时电容不良或被击穿是常见的。
二、复位电路引起不开机检修
    故障现象:康佳LC32HS62B型液晶彩电,开机指示灯亮度正常,按遥控和面板开机按键均不开机。
    故障分析:对于灯亮不开机故障首先检查电源是否正常,其次检测MCU控制系统工作各条件,之后检查总线、键控电路,最后检查FLASH及DDR电路。此机电源只有一路12V输出,经检测12V正常。接下来检测控制系统部分,检测芯片供电,3.3V, 1.26V均正常,芯片时钟晶振脚27脚1.68V,28脚1.49V也正常。检测芯片MST739复位端子135脚电压为2.8V,此机为高电平复位,开机后复位电压应为0V低电平,而此时为异常的2.8V,重点检查复位电压形成部分。
    本机复位部分电路见图4所示,R501和C507组成RC延迟电路,R505,V501,R513组成一级反相电路,V501 c极产生复位电压RST。
    开机复位具体过程:开机后3.3V电压一路通过复合二极管VD501中3-2端二极管为C501快速充电,为V501 e极供电,另一路为R501, C507组成的RC延迟电路中的C507充电,因电容两端的电压不能突变,又因R501阻值较大充电电流较小,所以开机瞬间V501的b极电位低于e极电位,V501导通,c极输出高电位为芯片135脚提供复位电压。随着C507的充电,V501 b极电压逐渐升高,当C507两端充电完成达到3.3V时V501截止,V501 c极电压为0V,上电复位过程完成。
    关机时(或者3.3V掉电时) C507所充电荷通过VD501的1-3端二极管快速放电,电位降低,V501导通,通过电阻R513为C501所储存电荷放电,V501集电极瞬间为高电平,实现关机(掉电)复位。
    此机复位端V501 c极为2.8V高电平,从图纸分析导致这种情况的原因有两个:一是V501漏电击穿;二是V501处于导通状态,如果是这种情况,分析只有因电容C507漏电拉低V501基极电压才会导致V501导通。因在平板电视中贴片电容的故障率高于晶体管,先用风枪吹下C507,用万用表测量其阻值,果然存在10kΩ左右漏电阻值,更换C507后,顺利开机,故障排除。
    故障时电压和正常时电压对照如表1所示,故障部位实物如图5所示。
。。。。。。。。。。。。。详细内容请见附件。
教你认识液晶电视主板中的复位电路.pdf
381.18 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-16 10:11:34 | 只看该作者 �
楼主这个贴子文字复制粘贴的比较6
发表于 2017-10-16 15:15:29 | 只看该作者 �
这得好好看看,呵呵,学习学习谢谢楼主了
发表于 2017-10-19 22:14:59 | 只看该作者 �
我是来学习的,学习学习。。。。。。
发表于 2017-10-20 07:30:19 | 只看该作者 �
当然是选择原谅他啊,楼主你发的这文档啊。
发表于 2017-10-20 07:33:22 | 只看该作者 �
放墙砖 地在在   别是夺回 国历国在因雷鸣因国坜
发表于 2017-10-20 07:33:43 | 只看该作者 �
这得好好看看,呵呵,学习学习谢谢楼主了
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-10-15 06:23:01 | 只看该作者 �
学习
