标题: 联想 B350 H81 芯片组的 内屏无显 外接HDMI可以显示 [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2017-10-15 20:50
联想 B350 H81 芯片组的  内屏无显  外接HDMI可以显示  主板没有直接信号到屏的 还要一个芯片 转接的 已经换了还是不行 谁修过这个情况
作者: pyjincheng    时间: 2017-10-15 22:46
    那你就要查下转换芯片的条件喽
作者: 6685858    时间: 2017-10-16 07:20
转换芯片最后换一个拆机的我上回发的全新的两个都是坏的,发个拆机的换上就好了
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-16 10:05
换5930
作者: zhouyafeng    时间: 2017-10-16 10:55
5930换一下试一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-16 16:05
再找个拆机的换上去试试看,全新的有很多事翻新坏的
作者: 勋哥儿    时间: 2017-10-16 16:23
显卡旁边有个芯片,什么型号忘了,换上就好。。。。。。。。。。。。。。。八个角的好像是APLXXXX
作者: O賣+    时间: 2017-10-17 14:16
你们说的都是H61芯片 组的通病 八脚管 这主板是H81的  没有通病问题的  外接是有显的
拆机的找不到  这个难找 我买两个40元 好贵
