标题: 6s不开机不充电不联机维修 [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-15 20:22
标题: 6s不开机不充电不联机维修
最近碰到2次6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启
第一个修的时候先把尾插打了值
发现没问题
测量c4500(PP3V0_STRISTAR) 打值283
上电0V
更换电源IC解决
第二次碰到同样故障就直接打了下C4500的值,正常
上电0V
所以依然是电源IC
碰到2次同样问题,自己猜猜可能这个故障现象就是电源IC
以后各位碰到这样现象或考虑直接换电源IC
当然顺手先测下C4500也不多费功夫
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-10-15 20:39
很好的维修经验,下次碰到直接可以秒杀了
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-15 20:46
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启
而不只是标题说的不开机不充电不联机就去干电源ic哦
作者: 18648461206    时间: 2017-10-15 21:22
  谢谢分享  又学到了一个捷径   老铁666!!
作者: 自志强强    时间: 2017-10-15 21:36
什么标题? PP3V0_STRISTAR电压短路?  稳压电源什么电流?
你学到什么啦    ???
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-15 21:57
开机进系统,一会就重启,这个意思是电流正常的,但是这么个现象
标题是说拿到手时不开机不充电不联机
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-15 21:59
你学到什么啦    ???
当然对实地学员来说,这个本身是非常简单的
只是如果一个现象能确定哪里问题,对自己开店的话
报价和维修时间方面比较容易把握
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-10-15 22:19
这种情况c4500没短的,换电源i就是了!
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-15 23:26
对,测量了c4500后是直接换电源
我本意是说碰到一个故障现象,如果不拆机直接能判断问题所在,对报价等比较有好处
作者: xwxfx    时间: 2017-10-15 23:28
下次  碰到这种问题  就是                     秒杀了
作者: 深爱及海    时间: 2017-10-16 08:45
多学多问多看 发表于 2017-10-15 20:46
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
看楼主这个附加说明,楼主热心人
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-10-17 12:22
感谢楼主 下次可以试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-10-17 13:29
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
楼主很是热心,防止小白走弯路。
作者: cjw5200    时间: 2017-10-17 23:42
很好的维修经验,下次碰到直接可以秒杀了,很好的建议
作者: bluemood4    时间: 2017-10-18 11:30
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
补充才是重点啊。。碰见会试试这个经验
作者: 小文大章    时间: 2017-10-18 11:42
热心人,支持分享,可以让新手少走弯路
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-10-18 12:10
这个算不算通病啊    谢谢楼主分享
作者: 820109518    时间: 2017-10-18 12:20
很好以后就不会走弯路了,新手学习不错。
作者: yblnm    时间: 2017-10-18 12:51
"6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启"重点背下来,要考的哦
作者: 南鱼在流浪    时间: 2017-10-19 22:28
原来是电源坏的,下次可以直接秒杀了
作者: 602547540    时间: 2017-10-19 22:40
很好的维修经验,下次碰到直接可以秒杀了
作者: 张赖    时间: 2017-10-20 08:41
如果你测量的是二极值,应该值是正常的,如果没有供电产生,那就有可能是电源故障导致
作者: 多学多问多看    时间: 2017-10-20 11:46
嗯,顶楼也有写,打值283就是说这个二极值
凑巧2个同样故障现象的,
就发来和大家分享下
作者: yesli    时间: 2017-10-20 14:09
通病吗?下次遇到这种情况我也试试,谢谢楼主分享
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-10-20 17:11
是哪个电源?那个最大的电源IC?
作者: yangwillis    时间: 2017-10-23 02:10
我还以为是u2问题,遇到过6p不开机不充电不连机的,也怀疑是电源问题
