标题: GA-F2A68HM-S1 REV.1.1 BIOS 解决开机不跑码 [打印本页]
作者: diannaoweixiu1    时间: 2017-10-15 15:59
GA-F2A68HM-S1 REV.1.1 BIOS 解决开机不跑码 三块一样的主板一起搞定
GA-F2A68HM-S1 REV.1.1 BIOS 解决开机不跑码.zip
4.04 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1325, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: kinggod1983    时间: 2017-10-15 16:04
楼主,你示波器买的是多少M的。??
作者: weixiaoweixiu    时间: 2017-10-15 16:56
官方BIOS还是亮机备份bios?、、、、、、、
作者: diannaoweixiu1    时间: 2017-10-16 09:48
备份BIOS ..............................................
作者: chinafixmx    时间: 2018-1-26 13:18
楼主 官网下的 就说是官网下的,, 还是传错了??????
作者: xwf1792005    时间: 2018-1-27 09:50
感谢分享。。。。。学习中。。。。。。。
作者: chehuidong    时间: 2018-3-3 14:49
下载分定的太高了吧    没分了啊
作者: 饭盒93    时间: 2018-3-9 18:48
这分明是官网BIOS 浪费我这下载分唉
作者: wangwei0377    时间: 2018-3-30 15:54
官网下载的,别被误导了。人才,超级大人才。
作者: 暗黑使者    时间: 2018-8-23 11:46
就喜欢楼主一本正经的胡说八道,下下来,才知道是官网下的,坑,不知道有没有刷好的?
作者: 514906332    时间: 2019-1-8 16:03
被坑了
作者: ws7770    时间: 2019-1-19 14:58
就是  被坑了  下载的注意了  不是备份的bios
作者: 大兵小将    时间: 2019-2-14 16:48
我r 你m
作者: dgd871025    时间: 2019-2-20 16:53
怎么能投诉一下  。。。。!!!!!!!
作者: 15831966670    时间: 2019-3-19 18:22
骗子太多啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 21钊    时间: 2019-5-15 12:00
dapianzi  骗人的  就没人管了么
作者: 394081535    时间: 2019-9-2 12:41
谢谢了,看一下
作者: 完美天赋158    时间: 2019-10-11 08:31
下载了,谢谢楼主!
作者: 15937655892    时间: 2020-1-7 17:02
亲测这个bios可以用编程器刷进去,是好的,我的换了IO后,原bios不开机,刷这个好了
作者: 噐*量    时间: 2020-6-19 15:06
不好使 不跑马的
作者: dl179601017    时间: 2020-12-16 13:32
不好用GA-F2A68HM-S1
作者: kuanyuxia    时间: 2021-1-10 23:26
非常感谢.............
作者: liuxueqin0502    时间: 2021-6-24 16:07
骗子太多,傻子脑袋明显不够用
作者: 旭日818    时间: 2021-11-2 08:31
都遇到好事了
我刷了不见好,
作者: 李帅哦    时间: 2021-12-24 11:13
这个就是官方的BIOS
作者: hb5260    时间: 2022-10-31 16:16
不是备份文件
作者: 一修哥1688    时间: 2023-7-12 13:42
骗子太多了 实足的骗子  想赚钱也不是这样赚啊
