宏基机器真坑爹,不扣后盖开机不亮
秦天赐
2017-10-15 15:25
宏基机器真坑爹,不扣后盖开机不亮
今天青灰,宏基的机器,拆机,青灰,一切顺利,装机,怕哪里没装好,先试验下看开机不,只听见啪啪啪轻响,机器不开机,我勒个擦,没碰哪里啊,咋不开机了呢,插上电源依旧不开机,主板上没有bios电池,我靠,怎么办,瞬间大汗,懵逼了,客户就在旁边,没办法重新装,我靠,还是一个鸟样,完了,手脚冰凉,继续鼓捣,无意间发现电池口附近有个类似休眠的小开关,用手按住机器就开机,我靠,瞬间内心狂喷这主板设计,尼玛炸了,太坑人了,直接上后盖螺丝压死,机器开机,提醒大家注意,不上后盖有的机器也是不开机的。
ZHANGCHENGDU33
2017-10-15 16:00
我察。 还有这样的。 真真没遇见。 有学习了一招啊。谢谢分享啊。
kinggod1983
2017-10-15 16:03
我上次遇见过,不过是键盘下面的那个透明塑料没有放,导致直接接触到主板短路无法开机,还好没坏。装上后就好了 没问题
天意wx
2017-10-15 20:43
这个设计也有一定好处的 取下后盖 电池就等于取下了
aiger2253
2017-10-16 13:36
谢谢楼主分享。这种机器还没有碰到过,
{:4_94:}
秦天赐
2017-10-19 10:36
这个机器插电源,带电池的情况下不上后盖也是不开机的,只有上后盖,或者是把电池拆下来用电源才开机,否则用电源不上后盖开机机器就会发出啪啪声一直不开机
xyzdgq
2017-10-19 11:50
80916956
2017-10-19 11:54
没有见到过 以后卡看看。。。。。。。。。。。。。。。。。
wangqh88
2017-10-19 12:00
ACER超级本不上后盖还不充电呢,把我折腾得
轩辕思天
2017-10-19 14:07
说白了就是保护设计,其实也是有蛋疼。
版本
2017-10-19 17:12
宏碁新款机器 主板上有个外壳检测开关 当外壳去下是开关断开 整机三无,当盖上外壳并且上好螺丝钉后开关闭合。设计的初衷很好 ,但是会误导很多维修人员
本来清理灰尘 最后成不通电了,
曾经的诺言如
2017-10-20 15:05
对 室友一个那种小玩意 必须要让后盖按着他才可以开机的 要不然就是没认到电池
鹰的梦想
2017-10-20 15:31
主板上有一个小的弹簧按钮,要压住才能显示
