标题: asus pro451l大短路 M3002M可代用A5VND 6Q0508附加BIOS [打印本页]
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2017-10-15 12:30
ASUS PRO451L 版号:PU451LD REV:2.1 拆机测电源进来A5VND 6Q0508短路反面还有一个小电容也短路了  这个主板上找了找就这一颗A5VND 6Q0508没有对比参数了,那么就想直接买个么好了,然后经常买芯片的商家他说没有 奇怪的是某宝也没这个型号,我就找了一颗M3002M装上去试试。开机直接亮机。。。
ASUS PRO451L 版号:PU451LD REV2.1.zip
5.24 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2017-10-15 16:14
楼主,你说的这个管子应该是保护隔离那里的管子烧坏了的吗?
作者: wxs666520    时间: 2017-10-15 16:20
楼主是A5VND 6Q0508坏了吗?淘宝也没
作者: 人非圣贤    时间: 2017-10-15 16:23
是管子吗?沟道一样不就能用吗
作者: H55    时间: 2017-10-15 16:26
保护隔离 MOS  有什么要求???? 差不多就可以代换的啊
作者: 迅维实地    时间: 2017-10-15 17:05
保护隔离管还搞这么多是,知道是N还是P就随便拆都能用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-16 16:27
你这个应该是保护隔离管子吧,
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2017-10-18 11:58
就是不知道啊 整块板子就一颗A5VND 6Q0508
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2017-10-18 11:59
是的 淘宝也找不到这个型号的MOS管
作者: 宏腾电脑维修    时间: 2017-10-18 12:00
不做到是N 还是N 不敢乱装 怕
