y480开机掉电
厚脸皮
2017-10-15 12:06
y480开机掉电
y480 0.006开机0.33左右掉电3v 5v正常求大神指点
短笛魔王喵帕斯
2017-10-15 12:18
测测其他供电呢,都没有吗?
zhouyafeng
2017-10-15 12:27
我也有一台Y480 开机就死机
迅维实地
2017-10-15 17:09
CPU供电应该没有吧,修供电先。。。。。。。。。。。。。。。。。。
陈胜华2013
2017-10-15 17:22
这也太简单了,0.33左右后级电路应该都没起来
supermh
2017-10-15 17:35
什么供电没出来吧,,,,,,,,,,,,,,,,
dlping1
2017-10-15 18:31
应当是CPU没供电,这个不难吧,查相应应的这路。
海成科技1888
2017-10-15 18:33
明显电压没出全。。。。量量缺那里
chxj
2017-10-15 18:34
待机应该偏高了,是否有进液腐蚀的地方呢,
天意wx
2017-10-15 19:54
测测0.3掉电的时候有什么电压没有出或者不正常的
xiaoxiaotmac
2017-10-15 20:02
发求助帖也要发仔细点啊,好歹各个电压测一遍先。
厚脸皮
2017-10-16 10:58
(32.62 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-10-16 10:58 上传
CPU供电问题在别人家修过CPU上管随便上了一个我取了,开机了但进不了系统.换了一个上管还是掉电
厚脸皮
2017-10-16 11:05
主板上的和图纸上的不一样我上的是图纸上的mos管主板上的是mdd1516 dd878hgf
狼人
2017-10-16 15:01
肯定有供电没出来 楼主 仔细跑电路
バ幸福De右岸
2017-10-16 16:28
应该还有什么电压没有出来,查一下转换电压等都正常吗
本本狂
2017-10-16 16:42
我现在也有一台掉电。没有电路图,在找~~~!
阿林Zz
2017-10-16 16:49
这种一般是缺电压 看看 转换电压
厚脸皮
2017-10-19 13:09
定了一个一样的芯片在路上快到了行了给大家说哈
李漂渺
2017-10-19 13:24
供电这块 尤其是次级转换电压开启信号
pxlh77
2017-10-19 15:10
肯定有供电没出来 楼主 仔细跑电路
13694295506
2017-10-21 16:43
3V 5V正常就不用说了吧,查各项供电看看哪组没有输出,或者打对地值看看有没有短路情况
fcy
2017-10-21 19:17
你这样说真是要大神才能指点,可能性太多了
厚脸皮
2017-11-1 11:21
忘了给大家说了我换了一组新的还是不行就把那组取了,开始去了进不了系统装个系统就好了
